Habe nach der Handwäsche feststellen müssen, dass die Parkbremse nicht mehr löst.
Hatte das Problem aus einem anderen Anlass schon einmal. Damals musste die Werkstatt
mit schwerem Gerät die Backen lösen. Diesmal ging es nach einigen Versuchen noch einmal glimpflich ab.
Ursache?? Was kann man tun? Danke für euren guten Rat!!
Kurt
Mal wieder EPB
Re: Mal wieder EPB
Am besten so früh wie möglich wechseln lassen und bis dahin, vor Abstellen des Motors, die EPB im Connect deaktivieren.
Hattest du schon eine Fehlermeldung?
Alternativ kannst du zur Absicherung in eine Werkstatt fahren und die Diva kurz auf die Bühne nehmen.
Wenn du dann die Felge abnehmen lässt, kann man die EPB gut auf Risse untersuchen.
I.d.R. sollte dann ein Riss im unteren Bereich des Kunststoffgehäuses zu sehen sein. Was darauf schließen lässt, dass der Stellmotor Feuchtigkeit abbekommen hat und dadurch vergammelt ist.
Gruß Max
Gruß Max
Re: Mal wieder EPB
Vielen Dank. Muss eh in die Werkstatt. Mal sehen, ob die was finden.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
