Wundersame Heilung der Parksensoren
ramjambam
Unread post by ramjambam »
Guten Morgen,
Anfang Februar im Ski-Urlaub streikten die Parksensoren. Das Auslesen beim Lancia Händler ergab: Defekt an Sensor vorne links innen und Sensor vorne rechts außen. Seitdem jedesmal beim Start die Meldung (und keine Funktion). Die Reparatur hatte ich für Anfang Juni bei Toskana vorgemerkt, da ich dann in der Nähe bin.
Letzten Donnerstag auf nach Italien und: Am Gardasee angekommen und keine Fehlermeldung und volle Funktion! Juchuh!
Leider währte meine Freude genau bis Sonntag früh, als ich wieder in Deutschland war. Beim ersten Start nach Italien kam die Meldung wieder und keine Funktion.
Ein Wunder? Was will mir die Diva sagen?
Rätselnd, MichaelR
pelle
Re: Wundersame Heilung der Parksensoren
Unread post by pelle »
Sie hat Heimweh! :D
kC 20V turbo
JP
Unread post by JP »
Das könnte an Feuchtigkeit liegen...
Ich mache die Beobachtung bei feuchtem Wetter. So habe ich zwar keine Fehlermeldung aber ein wildes rumgepiepe (tieferer Ton, welcher den eigentlichen Piepton überlagert) bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Wenns trocken ist ist es meist besser.
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt. (Nick Nolte)
Mit den Menschen ist es wie mit den Autos: Laster sind schwer zu bremsen. (Heinz Erhardt)
kleiwalt
Unread post by kleiwalt »
Hallo ramjambam, (was für ein Name!)
ich hatte am Anfang bei meinem Thessis die gleichen Probleme mit den vorderen Parksensoren.
Ursache in meinem Fall war ein (an)gebrochenes Kabel eines Kabelstranges, welches im Bereich der Vorderen Stoßstange rechts in einem scharfen Knick ohne Schutz über eine Blechkante verlegt war.
Also einfach mal den Verlauf der Parksensorenkabelstränge auf verdächtige Knicke verfolgen.
Lob an die Mechaniker der NL Essen, die den Fehler lokalisiert und behoben haben.
Viel Glück kleiwalt
ramjambam
Hallo Keikwalt, Hallo JP,
danke für Eure Tipps. Begonnen hats ja im Winterurlaub, bei Eis und Schnee, allerdings in Italien, ein Tag nachdem die Meldung erloschen waren, fuhr ich circa 35 KM durch wolkenbruchartigen Gewitterregen, da kam nix, erst wieder im trockenen Deutschland. Dennoch die Sache mit dem Kabeln (-bruch oder beschädigungen) könnte zielführend sein, denn die vordere Stoßstange war wegen dem Standheizungseinbau 2 oder 3 mal abgebaut.
Schönes Wochenede, Michael
Return to “D30 Thesis”
