Per gli esperti Sintoflon
Alessandro740BE
Messaggio da leggere da Alessandro740BE »
Ciao a tutti, amici del fofum.
Ieri sono andato dal rivenditore per comprare il Protector della Sintoflon. Il ragazzo, che conosco e di cui mi fido, mi ha anche proposto una schiuma, sempre della Sintoflon, che serve a pulire i condotti, valvola EGR e chi più ne ha più ne metta.
Qualcuno ha già provato ad usarlo? Sapete se funziona o è solo una perdita di tempo?
il costo è di 17€.
Attendo con ansia vostri riscontri.
Ciao Ale.
Fio-199-HP
Re: Per gli esperti Sintoflon
Messaggio da leggere da Fio-199-HP »
Volevo usarlo!!! ho parlato con la Syntoflon e mi dicono che bisogna farlo con molta attenzione, perche bisogna spruzzarlo a monte del debimetro, con macchina in moto, spruzzare poco e mentre si accellera perche essendo un liquido e percio' non comprimibile se si esagera si puo' rovinare testa e pistoni,( cosi' mi dissero in azienda) per quanto riguarda la resa dicono che e' da provare pulisce tutto!!.
Io sono un fautore dei prodotti syntoflon ma sinceramente questo mi lascia un po' perplesso, se e' vero che pulisce e scrosta tutto, le scorie dove vanno???? pistoni,turbina , catalizzatore ecc. ecc.
Io personalmente non lo uso.
ma attendo esperienze.
Ciao !!!!
Dari8V
Messaggio da leggere da Dari8V »
Il prodotto a cui fai riferimento tu e' lo "SPRAY PULIZIA COLLETTORI, EGR,Turbo,Diesel" fla. 400 ml.
Il prodotto e' assai valido, usato dai meccanici per la pulizia, appunto, dei componenti elencati.
Non e' semplicissimo farlo dall'utente, dato che andrebbe messo nell'impianto a valle del filtro aria.
Pero' questo non e' un sostituto del Protector, sono 2 cose assolutamente diverse e che agiscono su componenti diversi.
Per bloccare l'usura e abbattere gli attriti nelle parti in movimento del motore serve il Protector; per pulire l'apparato di aspirazione serve lo Spray.
Alessandro740BE
Assolutamente d'accordo con te, sono due cose completamente differenti, solo nonsapevo se qualcuno lo avesse già usato.
Grazie ancora.
Ale.
