oggetto non identificato
Inviato: 05 mag 2013, 13:39
da gaspare88
ciao a tutti:) smontando il tunnel centrale ho trovato una metallica tipo antenna radi o qualcosa del genere, posta tra il cambio e il freno a mano, ed e staccata..... a che serve???
Re: oggetto non identificato
Inviato: 05 mag 2013, 14:16
da lucianomenia
Mah, ho sempre sentito parlare di telefono istallato proprio sul tunnel, tra freno a mano e leva cambio, non so se quella che hai trovato, possa servire al tel. il tunnel non l'ho mai smontato, anche se è nelle prossime manovre da fare, molto presto, questa entrante settimana.
Al proposito, ti chiedo una cortesia, come si fa a smontarlo? è difficoltoso? perche se è difficile, lascio perdere.
Inviato: 06 mag 2013, 10:59
da Pasquale46
Luciano se intendi solo il tunnel dove sta il freno a mano e semplice basta togliere 4 o 6 viti non ricordo, ricordati che ce una vite anche sotto a quel piccolo tappetino posteriore portaoggetti dove ce la presa d'aria, togli la cuffia del freno a mano e stacchi gli spinotti degli specchietti dell'apertura baule e del controllo trazione e sei apposto
e piu a dirlo che a farlo
ciaooo
Inviato: 06 mag 2013, 11:16
da Senobarnard
Per le viti inferiori.
Porta i sedili tutto avanti e svita le posteriori.
Porta il sedile tutto indietro e svita le anteriori.
Semplice ma da stare un po' curvati, vacci piano
Inviato: 06 mag 2013, 11:33
da Elettriko
Corretto , per lo smontaggio sono quattro viti ai lati (due per parte) da svitare spostando i sedili , ed una sotto il piccolo vano portaoggetti (va tolto il tappetino-ino in gomma).
Quanto al cavo con terminale metallico , è il cavo dell'antenna GSM che parte dall'antenna sul tetto ed arriva in corrispondenza del freno a mano per la predisposizione del telefono cellulare.
Inviato: 06 mag 2013, 21:30
da gaspare88
ah capito, ma sinceramente, a che serve il telefono sulla lybra???? ormai ci sono cellulari che si collegano alla macchina, qualcuno di voi lo usa il telefono sulla lybra?? ce qualche vantaggio??
Inviato: 06 mag 2013, 21:43
da auro
Oggi nessuno, ma la lybra e' una macchina vecchiotta e una volta i cellulari e quindi i vivavoce avevano la possibilità di utilizzare una antenna esterna per avere una ricezione migliore. Oggi i cellulari usano anche frequenze diverse e l'antenna esterna non è più necessaria.
Volendo proprio usarla ho visto che esistono delle basette porta telefono da auto che hanno la possibilità di collegare l'antenna esterna.
In teoria il cellulare posto sulla basetta dovrebbe ricevere meglio anche in assenza di un contatto vero e proprio.
