oggetto non identificato
gaspare88
ciao a tutti:) smontando il tunnel centrale ho trovato una metallica tipo antenna radi o qualcosa del genere, posta tra il cambio e il freno a mano, ed e staccata..... a che serve???
lucianomenia
Re: oggetto non identificato
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Mah, ho sempre sentito parlare di telefono istallato proprio sul tunnel, tra freno a mano e leva cambio, non so se quella che hai trovato, possa servire al tel. il tunnel non l'ho mai smontato, anche se è nelle prossime manovre da fare, molto presto, questa entrante settimana.
Al proposito, ti chiedo una cortesia, come si fa a smontarlo? è difficoltoso? perche se è difficile, lascio perdere.
Pasquale46
Messaggio da leggere da Pasquale46 »
Luciano se intendi solo il tunnel dove sta il freno a mano e semplice basta togliere 4 o 6 viti non ricordo, ricordati che ce una vite anche sotto a quel piccolo tappetino posteriore portaoggetti dove ce la presa d'aria, togli la cuffia del freno a mano e stacchi gli spinotti degli specchietti dell'apertura baule e del controllo trazione e sei apposto :) e piu a dirlo che a farlo ;)
ciaooo
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
Senobarnard
Per le viti inferiori.
Porta i sedili tutto avanti e svita le posteriori.
Porta il sedile tutto indietro e svita le anteriori.
Semplice ma da stare un po' curvati, vacci piano
Andrea Oristano
Corretto , per lo smontaggio sono quattro viti ai lati (due per parte) da svitare spostando i sedili , ed una sotto il piccolo vano portaoggetti (va tolto il tappetino-ino in gomma).
Quanto al cavo con terminale metallico , è il cavo dell'antenna GSM che parte dall'antenna sul tetto ed arriva in corrispondenza del freno a mano per la predisposizione del telefono cellulare.
gaspare88
ah capito, ma sinceramente, a che serve il telefono sulla lybra???? ormai ci sono cellulari che si collegano alla macchina, qualcuno di voi lo usa il telefono sulla lybra?? ce qualche vantaggio??
auro
Messaggio da leggere da auro »
Oggi nessuno, ma la lybra e' una macchina vecchiotta e una volta i cellulari e quindi i vivavoce avevano la possibilità di utilizzare una antenna esterna per avere una ricezione migliore. Oggi i cellulari usano anche frequenze diverse e l'antenna esterna non è più necessaria.
Volendo proprio usarla ho visto che esistono delle basette porta telefono da auto che hanno la possibilità di collegare l'antenna esterna.
In teoria il cellulare posto sulla basetta dovrebbe ricevere meglio anche in assenza di un contatto vero e proprio.
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
