Page 1 of 2
Vacuum bezinetank??
Posted: 01 May 2013, 23:14
by Kilroy
Het valt mij op dat bij het openen van de benzinetank soms er een sissend geluid en bezinelucht vrijkomt. Kennelijk wordt de bezinetank vacuum getrokken?? Iemand daar ervaring mee??
Re: Vacuum bezinetank??
Posted: 02 May 2013, 09:21
by aldo
dit is normaal
Posted: 03 May 2013, 09:42
by Kilroy
aldo Schreef:
> dit is normaal
En WAAROM is dat normaal volgens jouw? Want de onderbouwing van je claim ontbreekt namelijk
Posted: 03 May 2013, 10:41
by de Wit
Door temperatuurverschillen en leeg raken van de tank kan de druk in de tank minder zijn dan erbuiten. Dit ervaar je als een klein vacuüm. Als de tank echt vacuüm zou raken heb je ook moeite met de dop verwijderen en zou de ontluchting een probleem hebben. Je auto zou ook niet lekker lopen want vanuit een vacuüm vloeistof opzuigen is voor een pomp erg zwaar werk
Posted: 03 May 2013, 10:44
by Kappa.Lancia.Name
Ik weet niet beter dat als ik wilde tanken er altijd een sissend geluid kwam bij het openen van de tank.
Ik meende ergens gelezen te hebben dat er een kleine overdruk in de tank wordt gecreeerd. In elk geval kan het zeker geen kwaad.
Posted: 03 May 2013, 18:16
by Kilroy
Het kan geen kwaad inderdaad tot de auto gaat pingelen wat hij dus doet, komt de brandstofpomp heeft moeite met het verplaatsten van de benzine vandaar mijn vraag
zodra ik de dop losdraai is het weer even gedaan namelijk.
Posted: 03 May 2013, 19:45
by de Wit
Dan zou ik de ontluchting controleren (laten) omdat hij dus niet voldoende lucht kan aanzuigen
Posted: 03 May 2013, 20:06
Ik heb er maar even wat documentatie op nageslagen. Het is inderdaad een kleine onderdruk. Mijn excuses.
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - Fig. 21
Function
A reduction in pollution of the atmosphere can be achieved by fitting an evaporative control system.
Fuel vapour from the tank is stored in a carbon filter when the engine is stopped.
1. Vapour inlet
2. Non-return valve
3. Solenoid
4. Vapour outlet
Operation
When the engine approaches normal operating temperature, the solenoid valve on the carbon filter opens, allowing the
fuel vapour to be drawn out of the carbon filter into the inlet manifold.
Posted: 03 May 2013, 21:31
by de Wit
!tt!
Posted: 06 May 2013, 15:05
by Kilroy
> mee??
Mijn partner is vandaag even bij Heins (Fiat & Lancia Specialist te Wateringen) geweest. Het vacuum trekken blijkt te maken te hebben met een sensor. Kortom het probleem zal daar worden opgelost. Hartelijk dank voor het meedenken
