MI PRESENTO!!!!
VINCENZO48
MI PRESENTO!!!!
Buongiorno a tutti!!
Innanzitutto Buon I° MAGGIO!!
Sono un possessore di una LANCIA LYBRA 1.8 berlina LX del 2002. Sono residente nella provincia di Milano e precisamente a Magnago.
Sono un tecnico e lavoro c/o un centro assistenza autorizzato LG. Ho lavorato per circa 10 anni in un centro assistenza HP.
Ho letto che siete tutti Voi molto affiatati su questo forum x problematiche varie. Spero che mi renderete partecipe di qualsiasi problematica inerente a queste " bellissime " macchine.
Vi chiedo subito, se qualcuno sà darmi una mano, se è possibile montare l'ICS con integrato il telefono ed utilizzare SOLO la sezione telefono e radio.
Grazie ancora e buona giornata.
Vincenzo48
Vincenzo48
lucianomenia
Re: MI PRESENTO!!!!
Per la tua domanda non so risponderti, ma arriveranno i tecnici, sicuranente avrai delle risposte valide.
Buon primo maggio.
Re: MI PRESENTO!!!!
Benvenuto tra noi Vincenzo, per la tua domanda vedrai come ha già detto dall'amico Luciano gli esperti non tarderanno a farsi sentire.
Re: MI PRESENTO!!!!
Ciao Vincenzo, benvenuto
-D
Credi sia un po problematico se hai l'ICS senza navi sostituirlo con quello col navi e telefono; mi correggeranno se sbaglio ma penso che convenga sostituire anche tutto il cablaggio completo perchè i connettori ICS sono differenti; ci deve essere anche una discussione sul forum su questo argomento. Penso però che il telefono si possa mettere anche sull'ICS senza navi perchè il nav. marelli che ho io, usa l'ingresso Phone però non ho mai provato a montarlo.
Sicuramente i più esperti ti sapranno consigliare meglio.
Alex.
Alex.
Re: MI PRESENTO!!!!
Ciao Vincenzo,ben venuto tra noi.....
-D
Senobarnard
Re: MI PRESENTO!!!!
Ciao è benvenuto tra noi
-D
Sostituire l'ICS no NAVI con l' ICS NAVI- TEL è possibile.
Devi però procurarti tutta la componentistica (ICS, plafoniera con microfono, ecc) e tutti i cablaggi.
Devi poi smontare mezza macchina.
Sinceramente è un lavoraccio che a mio avviso ti puoi risparmiare.
Se vuoi usare solo la parte radio e telefono, puoi usare il tuo NO NAVI e mettere un kit viva voce.
Con il mio oltre a telefonare posso anche riprodurre gli mp3 presenti nel telefono, tutto tramite bluetooth.
Qui se scorri trovi qualche foto http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 199,903145
A proposito il telefono di serie è decisamente superato.
Andrea Oristano
Re: MI PRESENTO!!!!
Concordo. Il no navi supporta molto bene il kit vivavoce. Io ho installato un parrot e quando lo uso l'ics mette in pausa il cd o abbassa la radio e sul display compare la scritta phone. Magari Vicenzo hai più esperienza di me e riesci a collegarti sul line in...sempre che esista
Vedi qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1120967
Vedi qui:
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Re: MI PRESENTO!!!!
Benvenuto tra noi Vincenzo. Vedrai che tra non molto i super tecnici ti risponderanno......
Re: MI PRESENTO!!!!
Lancia Lybra 2.4 JTD Executive 150 cv. blu odissea full optional
Re: MI PRESENTO!!!!
Benvenuto Vincenzo !
Diciamo che ti hanno già risposto .
I due Ics sono completamente diversi (uno è Grundig , l'altro è Becker/Siemens) , hanno connettori diversi , quindi per poterli scambiare occorre prevedere la sostituzione di tutti i cablaggi , dall'Ics al bagagliaio , all'antenna sul padiglione.
Inoltre tutto questo per avere un sistema progettato a fine anni '90 , mono-banda (quindi diverse sim non funzionano).
Secondo me è molto meglio la soluzione che ti ha indicato Andrea (Senobarnard) : nel tunnel centrale , all'altezza del freno a mano , c'è la predisposizione per il telefono cellulare : puoi utilizzarla per interfacciare all'Ics un viva-voce ed il gioco è fatto.
