presa accendisigari supplementare
kaotik
Messaggio da leggere da kaotik »
Gentilmente chi di voi ha montato l'accendisigari nel tunnel centrale su una 1.9 sw che non ne era dotata? ci sono già le predisposizioni o bisogna collegarsi ai cavi che passano nel longherone?
grazie
Re: presa accendisigari supplementare
Credo che fino almeno a Novembre 2003 siano tutte predisposte , dopo non so.
auro
Messaggio da leggere da auro »
Ciao la mia 1.8 di febbraio 2003 non è predisposta. Per montarlo ho dovuto collegarlo in parallelo a quello davanti al cambio. Puoi agevolmente passare il nuovo cavo togliendo il posacenere la cuffia del cambio e quella del freno a mano
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
kaotik
alla fine il fatto che non si illumini non è un problema, ma come andrebbe fissata? considerato che è stata recuperata da una 2.4 sw sempre sotto il bracciolo guidatore
auro
Ecco cosa devi fare:
Smonta il posacenere anteriore e troverai un connettore a 3 fili collegato all'accendisigari: positivo negativo e luce. Guarda bene il colore dei fili sul l'accendisigari e portali con una prolunga fino alla bocchetta dell'aria condizionata nel
Tunnel centrale. A questo punto rimuovi la bocchetta dell'aria e il tappeto in gomma della vaschetta porta oggetti subito prima della bocchetta.
Sotto al tappetino troverai due fessure rettangolari dove inserire i piedini della plastica del nuovo accendisigari che andrà fissato anche forando il tunnel in corrispondenza della clips metallica sulla parte superiore dell'accendisigari.
Procurati una vite autofilettante da inserire dal vano della bocchetta dell'aria e del posacenere che hai rimosso e da avvitare nella clips dell'accendisigari.
Prima di chiudere tutto accertati che le lampadine degli accendisigari non siano bruciate
kaotik
gentilissimo
antonelloma
Messaggio da leggere da antonelloma »
La mia leona ha solo la presa del cruscotto,e avendo bisogni di un altro attacco per caricare contemporaneamente i telefoni e il navigatore ho acquistato su ebay una presa multipla dorata anche di attacco usb,pagata 2lire funziona alla grande:)
