OT: Ruote carrello
auro
OT: Ruote carrello
Messaggio da leggere da auro »
Rieccomi qui a chiedere un consiglio fuori tema. Come sapete ho un carrello tenda del 2000 a detta del vecchio proprietario usato molto poco.
Un amico mi ha consigliato di sostituire o al limite ingrassare i cuscinetti delle ruote perché a suo dire dopo più di 10 anni potrebbero rompersi in autostrada...ma prima di rompersi non dovrebbero dare qualche sintomo?
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Re: OT: Ruote carrello
Solleva il carrello e prova a far girare le ruote : se girano libere e non senti rumori strani direi che non c'è da preoccuparsi.
Se poi vuoi stare tranquillo allora provvedi a sostituirli in via preventiva.
auro
Grazie Italo prossimamente verificherò
Se sono cuscinetti del tipo a rulli,ovvero sia come i posteriori delle ns lybra(non credo pero')quando fan rumore si cambiano,se sono quelli conici(per intenderci come le vecchie 500)allora giusto il consiglio che ti han dato,vanno smontati,ingrassati e registrati.
auro
A detta del mio amico sono conici. Ha detto che se mi serve mi presta "l'ingrassatore" mah...vedremo cos'è...Ma a questo punto se mi tocca smontarli non sarebbe meglio metterli a rulli?
Se il mozzo è progettato per alloggiare i cuscinetti conici non c'è modo di montare i cuscinetti a rulli , a meno di non cambiare il mozzo stesso.
Comunque se non fa rumore e gira libero , al più gli darei un'ingrassata.
Esatto come ha detto Italo,se non fan rumore sufficente smontarli,pulire il grasso vecchio(non occorre ingrassatore lo metti a mano)mettere il nuovo ed effetture la registrazione corretta del gioco.
auro
ok! Grazie ragazzi
Di nulla,se hai bisogno chiama.(tu)
