Ist die Kupplung identisch beim 2 Liter Vergasser und Einspritzer Motor?
Gamma WW Registry
lanciabetamania
Unread post by lanciabetamania »
Hallo Jungs
Kann mir jemand sagen, ob die Kupplung (Kupplungsscheibe, Druckplatte und Drucklager) identisch ist die vom 2 Liter Vergasser Motor und die vom Einspritzer Motor?
Gruss und besten Dank für eure Antwort
lanciabetamania
Felle
Re: Ist die Kupplung identisch beim 2 Liter Vergasser und Einspritzer Motor?
Unread post by Felle »
Ich hatte hier einen 2,0l Einspritzermotor und glaube fast sicher das der Kupplungsdurchmesser mit minem Vergasermotor gleich war!
Beim VXist jedoch eine andere verbaut.
Alles ohne Gewähr
Eric
Unread post by mikele »
hallo
die kupplung passt bei beiden motoren..
lanciabetamania
hallo mikele
vielen Dank! Ich dachte die seien verschieden! Aber Getriebe ist auf jeden Fall nicht ganz identisch oder?
Gruss
lanciabetamania
hallo
die getriebe sind ebenfalls identisch. ich habe aber bei meinem spider ein länger übersetztes volumex getriebe
einbauen lassen. das ergibt einen drehzahl unterschied von ca 500 u min.
dsc_0807 (klein).jpg (110.79 KiB) Viewed 287 times
