Inconveniente temporaneo
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Lybra 1.8 benzina. L'auto resta ferma per periodi variabili tra qualche settimana e due mesi; in tali periodi è staccata la batteria. Alla rimessa in moto il passaggio da regime a minimo appare incerto e, se il motore è sotto un certo sforzo (ad es. in curva azionando lo sterzo), talvolta si arresta. L'inconveniente sparisce spontaneamente dopo un paio di giorni di esercizio normale; non si verifica se durante il tempo di sosta la batteria resta collegata all'impianto. Ipotesi: durante la sosta in assenza di alimentazione si cancella qualche parametro memorizzato in EPROM e il sistema di controllo, al successivo riavvio, parte con i valori di default, che vengono corretti man mano che l'esercizio procede. Qualcuno può confermare quanto sopra?
Re: Inconveniente temporaneo
Diagnosi azzeccata direi.
La centralina di controllo motore ha una funzione di auto apprendimento che adatta i parametri di iniezione alle variabili esterne (pressione e temperatura dell'aria , qualità del carburante , "piede" dell'autista ecc.
Questi parametri vengono cancellati quando si stacca la batteria , ed al successivo riattacco la centralina parte con i settaggi di fabbrica e deve rieseguire la procedura di apprendimento.
auro
Messaggio da leggere da auro »
Esatto..succede sempre cosi anche sulla mia 1.8. Bravo Italo!
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Confermo,normale che si smemorizzino i parametri,mi succede anche sulla delta,ci vuole qualche attimo prima che il minimo sia regolare.
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Infatti per azzerare le centraline in caso di funzionamenti strani bisogna tenere almeno una notte intera la batteria staccata. Il principio è lo stesso.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
