Aiuto specchietti ribaltabili
salvy76
Messaggio da leggere da salvy76 »
Buon fine settimana amici,vi voglio esporre il mio problema,ho una leona del 2000 1.9 jtd SW 105 cv e ho deciso di sostituire i miei specchietti originali con quelli ribaltabili,li ho acquistati da un nostro amico del forum,ho sostituito il regolatore,montato quello lato guida tutto ok,il problema è sorto nell'installare quello lato passeggero,in pratica nel connettore proveniente dalla centralina vi mancano 2 fili, in pratica il connettore dello specchietto ha 9 cavi mentre quello esistente solamente 7, funzionano solo le regolazioni mentre il ribaltamento niente,ora mi chiedo almeno quello lato guida doveva ribaltarsi? Chiedo lumi agli esperti. Grazie anticipatamente
Re: Aiuto specchietti ribaltabili
Temo purtroppo che la tua Lybra non sia predisposta per il ribaltamento degli specchi.
Infatti dovresti avere allo specchio lato guida 7 fili (3 per le regolazioni , due per la resistenza , due per il ribaltamento) mentre quello lato passeggero deve averne due in più per il sensore di temperatura esterna.
Se sei fortunato potrebbero mancare solo i fili dal connettore posta tra telaio e sportello fino allo specchio.
In caso contrario occorre cablare tutto fino al joystick.
Puoi verificare se nel connettore del joystick ci sono 6 o 7 fili , se sono 7 dovrai cablare solo la parte interna degli sportelli.
salvy76
Elettriko Scritto:
> allo specchio.
> joystick.
Ciao Italo,allora nel connettore del joystick vi sono 11 cavetti,al connettore lato guida 7 cavetti,mentre lato passeggero vi sono 7 cavetti invece di 9 ,ho smontato il pannello dello sportello e non ho trovato alcun connettore ma ben si un infinità di cavetti che provengono dal telaio interno del veicolo tutto intorciliato con del nastro telato nero......come devo procedere.? Grazie ancora
Quella guaina che collega lo sportello al telaio , ad una estremità ha un connettore rotondo , mi riferivo a quello.
In quel mazzetto di fili , verifica se ce ne sono due marroni , uno con rigo bianco ed uno con rigo giallo.
Se ci sono , devi collegarli ai pin mancanti degli specchietti.
In particolare :
Pin 1 - connettore specchio lato guida - filo marrone/giallo
Pin 2 - connettore specchio lato guida - filo marrone/bianco
Pin 3 - connettore specchio lato passeggero - filo marrone/giallo
Pin 4 - connettore specchio lato passeggero - filo marrone/bianco
Fatti questi collegamenti dovrebbe funzionare tutto
salvy76
Elettriko Scritto:
> riferivo a quello.
> giallo.
> specchietti.
> In particolare :
> marrone/giallo
> marrone/bianco
> marrone/giallo
> marrone/bianco
> tutto
Buona Domenica a tutti, va bene Italo domani pomeriggio quando torno da lavoro rismonto il pannello dello sportello e vedo se ci sono i due fili....grazie ti faccio sapere.
Nico83
Messaggio da leggere da Nico83 »
Salvy,come è andata?
ci sei riuscito?
lancia lybra berlina color grigio palladio
gconcu
Messaggio da leggere da gconcu »
Ciao Italo,
come posso sapere se la mia Lybra del 2003 è predisposta "completamente" per montare gli specchietti ribaltabili?
Grazie.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
Devi controllare i connettori degli specchietti e del joystick :
Al joystick devono arrivare 11 fili , allo specchio sinistro ne devono arrivare 7 , al destro 9 .
se ci sono tutti , ti basterà cambiare specchi e joystick .
salvy76
Nico83 Scritto:
> ci sei riuscito?
Ciao Nico83, sinceramente non ho fatto niente in quanto sono tornato tardi da lavoro,quindi rimando nei prossimi giorni...
salvy76
Elettriko Scritto:
> riferivo a quello.
> giallo.
> specchietti.
> In particolare :
> marrone/giallo
> marrone/bianco
> marrone/giallo
> marrone/bianco
> tutto
Ciao Italo,scusami se ti disturbo,oggi non ho potuto verificare perchè sono rientrato tardi da lavoro........il connettore rotondo,si trova attaccato allo sportello o attaccato al telaio,cioè lo trovo smontando il pannello dello sportello e quindi nel telaio dello sportello o smontando il fascione batti tacco e un po di moquette al telaio dell'auto?
