Pedale frizione
Inviato: 17 apr 2013, 09:07
da neromica
Ho fatto la frizione+il volano ed'ho cambiato il cilindretto perche' perdeva circa 2 mesi fa, ho lasciato la pompa pedale in quanto era a posto e non perdeva olio, il problema e' che il pedale quando l'auto sta ferma un po' rimane giu' di circa un centimetro e va accompagnato per recuperare il gioco,dopodiche' usando l'auto rimane in posizione, ma dopo una sosta prolungata ritorna giu' sempre di quel cm.
Considerando che frizione cilindretto e pompa sono a posto, potrebbe essere la molla del pedale che ha perso la taratura?
Chi ha avuto questa esperienza?
Re: Pedale frizione
Inviato: 17 apr 2013, 09:20
da ciccioriz
Ciao, di solito รจ consigliabile cambiare cilindretto e pompa in contemporanea. Io prima ho dovuto cambiare il cilindretto e dopo neanche un mese mi ha appiedato (fortunatamente sotto casa) la pompa.
Re: Pedale frizione
Inviato: 17 apr 2013, 21:07
da silverio
Potrebbe essere che nel circuito pompa cilindro ci sia una bolla d'aria
Re: Pedale frizione
Inviato: 17 apr 2013, 22:45
da warner
Per prima cosa verificherei lo stato della molla di richiamo,piu' che perdere la taratura si spezza nelle spire.Se e' ok il problema potrebbe essere' nel silent-block di attacco del pistoncino al pedale,se rimuovi il tappettino sopra la pedaliera lo vedi subito basta seguire lo stelo del pistoncino pompa verso il pedale.Se anche qui' tutto ok(ma ne dubito,son fatti di burro...)non resta che sostituire la pompa,potrebbe essere un problema di tenuta.
Re: Pedale frizione
Inviato: 18 apr 2013, 08:50
da neromica
Ciao Warner, grazie per la tua disponibilita', per quanto riguarda il silent -block se fosse lui il problema da cosa me me accorgo e cosa dovrei fare per sistemarlo? l'altra parte della pompa all'esterno sembrerebbe a posto in quanto non si vede nessuna perdita.
Re: Pedale frizione
Inviato: 18 apr 2013, 13:18
da warner
Di nulla,lo vedi togliendo la copertura sopra i pedali,guarda al centro del silent-block dove c'e' il perno che lo unisce al pedale,se vedi la gomma sfatta devi sostuire la pompa completa,purtroppo solo il silent-block non viene fornito.
