Impianto multimediale ics + monitor passeggeri
Come anticipato in un precedente post sto preparandomi a multimedializzare la mia Lybra , ma non potevo limitarmi al solo Ics.....
Il progetto è questo :
Come fonte multimediale ho acquistato un lettore con uscita RCA che legge un pò di tutto ;
Per convertire il segnale da Videocomposito ad RGB ho acquistato il convertitore Blaupunkt Ivsc-5502
A questo collegherei in ingresso il lettore multimediale ed una eventuale retrocamera , ed in uscita l'ICS ed un monitor lcd che monterei tra i due sedili .
Ieri mi sono messo a studiare come realizzare l'impianto e mi sono trovato subito davanti un bello scoglio.
Il convertitore , dove accidenti lo metto ????
Pensavo di collocarlo dietro il cassetto portaoggetti ma non c'entra , sotto il tunnel centrale nemmeno , e sotto il sedile passeggero ho paura che ci si possa "intruppare" con i piedi......
A questo punto l'unica sarebbe collocarlo nel vano dedicato al lettore cd nel bagagliaio , ma mi è venuto un dubbio.
I cavi per i segnali audio e video verrebbero lunghi circa 5 metri e dovrei portarli dal lettore (nel posacenere) al convertitore (nel bagaglaio) , e da lì tornare indietro fino all'Ics.....
La lunghezza può portare problemi a livello di interferenze e/o perdita di segnale ?
Da dove mi conviene passarli ?
Non faccio impianti car audio da vent'anni e sono un pò arrugginito......
Grazie a chi saprà darmi qualche indicazione.
Allego qualche foto dei componenti , per dare un'idea delle dimensioni.
Il convertitore ed il lettore ;
Convertitore , lettore ed Ics ;
Tutto collegato e funzionante.....
Unica pecca , l'uscita del lettore non è RGB ma Ypbpr e quindi l'ics si vede in B/n , quindi dovrò cambiare lettore,
silverio
Re: Impianto multimediale ics + monitor passeggeri
Messaggio da leggere da silverio »
io ancora non l'ho mantato comunque lo metto dietro sopra il lettore cd,dove ho attualmente montato un dvb-t con porta usb io ho passato il cavo dove passano quelli origina che vanno dalla centralina fusibili fin dietro al lettore come cavo ho usato un cavo per antifurto perchè e' schermato meglio di quelli che vendono.Volendo potresti mettere dietro anche il lettore multimediale.
Spiegami meglio dove passano i cavi ....
Non ho mai affrontato questo aspetto della Lybra.
silverio
devi alzare i battitacco laterali quelli posti di fianco al sedile anteriore,se ci fai caso c'è una vite di fianco allo sportello dei fusibile la togli ed alzi il rivestimento plastico tanto è ad incastro.quello posteriora ha due viti sotto il sedile.Se mi dai la tua email ti invio le foto hanno un formato troppo grande per metterle sul sito.
silverio
dimenticavo ho modificato anche l'ics in moda da utilizzare l'ir integrato
silverio
altra cosa se togli quei tappini di gonna sopra i connettori 13 pin li hai altri connettori mini din quindi in teoria potresti collegare 8 monitor purchè rispettino la corrente massima assorbibile dal convertitore
exposgamb
Messaggio da leggere da exposgamb »
Ottimo progetto elettriko, anche io ho messo tutto dietro facendo passare i cavi sotto le plastiche in fianco ai sedili e' abbastanza veloce come lavoro, poi il monitor che metto in mezzo ai sedili lo collego semplicemente con un rca usando questo sdoppiatore scart cosi' una scart corre all'ics e con un cavetto rca collego il secondo monitor
Grazie amici !
Quindi la lunghezza dei cavi non é un problema ?
E il passaggio di cui parlate c'é da entrambi i lati ?
silverio
penso che sia indifferente,dovrebbero essere speculari,ho le foto con le plastiche smontate ma sono troppo grandi per metterle
puoi inviarmele all'indirizzo elettriko@hotmail.com
