carter distribuzione
salve a tutti dato che devo rifare le cinghie distribuzione alla mia gamma,volevo sapere ma il carter lato dx per levarlo tocca smontare la puleggia albero motore,o c'e' un altro sistema? grazie saluti a tutti franco
Re: carter distribuzione
Sul tubo metallico che collega la pompa alla testata vi è al centro di questa una vite che chiude lo scarico dell'acqua di raffreddamento. Svitala e sarica il liquido refrigerante. Smonta i due mascherini anteriori, il carter della presa d'aria interna, , poi il radiatore con annessi cavi del bulbo ed i due manicotti dell'acqua di raffreddamento, quindi la tubazione che va dalla pompa dell'acqua al riscaldamento del carburatore. Smonta le viti dei carter distribuzione e questi verranno via da soli. Ora potrai avere accesso alle cinghie di distribuzione. Metti in fase il volano con la distribuzione con le relative tacche di riferimento e potrai staccare le cinghie.Un saluto cordiale.
