Hallo
Sinds September heb ik een Kappa Coupe 2,4. Hij is altijd netjes onderhouden (ook door de eerste eigenaar). Ik heb echter al een tijdje het idee dat er wat vermogenverlies is. Niet extreem maar ik heb merk het wel. Voornamelijk bij het optrekken en niet zo zeer op de autosnelweg. Daarbij loopt hij vrij laag stationair, ca. 600 en wil het toerental soms een beetje schommelen. Tussen koude en warme motor merk ik niet veel verschil. (autom. choke doet t).
Wat ik reeds gedaan heb
Bougies en Filters vervangen. Gasklephuis ingespoten met remmenreiniger. Uitgelezen maar gaf geen foutmelding aan. Aardekabel op het blok gereinigd. Lmm en Bobines verwisseld.
Iemand die me kan helpen met wat tips? Ik hoor het graag.
Lancia Kappa Coupe vermogenverlies
Re: Lancia Kappa Coupe vermogenverlies
stappenmotor niet vervuild
Dank je voor de reactie!
Welke is dat? Is dat die op het gasklephuis?
Hoi,
Ik heb ook dat ie maar 600 stationair loopt.
Wel verschil tussen warme en koude motor. Bij het starten op een koude motor loopt ie +/- 1100, daarna als ie warm is 600.
Laat me weten of het aan je stappenmotor ligt, dan kan ik ook zorgen dat ie hoger gaat lopen.
Grt,
Raymond
Grt,
Raymond
Lancia Kappa Coupe 2.4
Hoi,
En... ben je al wijzer geworden ?
Grt,
Raymond
Grt,
Raymond
Nou het zou nog al eens goed kunnen zijn dat het de ontluchting van de benzine(tank) is. Hij loopt met dit warmere weer ook beter. Het is of dat of electronisch omdat het euveltje niet altijd aanwezig is.
