ventola
max70
ventola
Messaggio da leggere da max70 »
X(miei cari lettori, vengo al sodo sono proprietario di una bellissima lancia lybra sw, e da oggi mi è capitato che la ventola di raffreddamento del radiatore non funzionava. mi sono accorto che la lancetta che segnala la temperatura è schizzar a 130 con l'aggiunta del contachilometri e i giri motori si azzeravano. ho aperto il vano motore e mi sono accorto che i filamenti di collegamento avevano la patina di colore verde con lo sgretolare della plastica nera tipo bruciatura. AIUTATEMI KE DEVO FARE ??????!!!!!!!!!!!!!!..............
QUANTO COSTA FARE IL LAVORO
DeltaHPE
Re: ventola
I cavi andrebbero isolati, con nastro isolante o meglio ancora con guaina termorestringente, se riguarda tutto il cavo meglio sostituirlo, controllare i connettori se bruciacchiati grattarli e stringerli bene, controllo anche per i relè della ventola (che si cuociono), infine penso (se non lo hai già fatto) che sia meglio aggiungere il famoso cavo di massa (diversi post al riguardo con il tasto ricerca) dal negativo della batteria in un punto del motore con cavo di sezione adeguata (8 - 10 mm) e 2 occhielli, dopo avere pulito le parti interessate, male non fà.
Re: ventola
Concordo con delta,deduco che ti riferisci alle connessioni fissate con occhiello dentro alla scatola nera sul + della batteria,mi e' successo tempo fa su di una 156,diversi servizi non funzionavano causa ossido.
