Sostituire luce maniglia
Valerio Vanni
Messaggio da leggere da Valerio Vanni »
Ho smontato la plastica dietro la maniglia di apertura dello sportello credendo di trovare una lampadina, e invece ho trovato questo led con un circuitino (nel cerchio rosso):
Mi sono dovuto limitare a richiudere il tutto... dove si trovano e come si cambiano?i fili dietro non sembrano sganciarsi: bisogna fare una giunta sul filo oppure andare dietro al filo dentro lo sportello?
Tra l'altro ho rotto un gancetto del coperchio, quello che va nel punto indicato dal cerchio blu, ma mi sa che sia impossibile da trovare.
amos54
Re: Sostituire luce maniglia
Se ne hai la capacità, devi tentare di riparare il circuitino a led, con saldatore ecc. La mostrina viene venduta come ricambio Lancia completo ( ci sono i due tipi per impianto Bose e senza). Ciao A--
Valerio Vanni
Deve essere comprato e vanno stagnati i fili per la sostituzione o devo cercare di riparare il circuito? Nel secondo caso non saprei proprio da che parte farmi, mi rassegnerò alla luce spenta :-)
La mia è col Bose: quanto costerà all'incirca?
Come mai li fanno differenti? Nel mio ho visto che c'è un tappo di plastica nera al posto del tweeter, sembra che si possa mettere quello vero lì.
amos54
Il circuitino a led (che poi non sarà altro che led + resistenza zavorra) non è venduto come ricambio singolo, apposta accennavo alla riparazione fai da te o fai da altri. Il ricambio completo mostrina per Bose lato guida è 735273644, il prezzo specif. non è indicato nel catal. (2005) ma quelle della serie costano circa 37/38 €. I fili del circuitino dovrebbero avere il loro connettore, magari ricoperto da adesivio spugnoso, nello stile Lancia. Se vuoi vedere alcuni particolari, consulta anche la guida di Topside su clu lybra http://www.clublybra.it/documenti/nuova ... avetro.pdf
Se vuoi puoi adattare il tweeter (che nel tuo caso è coassiale con l'altoparlante sulla portiera) nel vano predisposto, altri lo hanno modificato. Ciao A--
Valerio Vanni
Grazie! Ma la mostrina completa comprende il led o è solo un pezzo di plastica?
Ah, era giù dentro lo sportello... forse allora non ho tirato abbastanza.
>Se vuoi puoi adattare il tweeter (che nel tuo caso è coassiale con l'altoparlante >sulla portiera) nel vano predisposto, altri lo hanno modificato.
Mi sa che farei un gran casino, non sono molto pratico e se mi cade qualcosa giù nello sportello [1] dopo mi tocca aprire tutto...
[1] Già caduta ;-) un'aletta metallica della mostrina, recuperata miracolosamente perché finita vicino all'altoparlante.
