Zündspule Beta 2000 i.e.
Gamma WW Registry
Thomas Höber
Unread post by Thomas Höber »
Hallo liebe Beta Freunde.
Kann mir bitte jemand sagen wie die Zündspule beim 2000 i.e. mit der elektronischen Zündung angeschlossen wird. Ich hab da ein gelbes, blau-rotes und ein ?? Kabel zur Verfügung.
Habe leider keine Skizze gemacht, da ich einen 1300er auf 2000 i.e. umgebaut habe wegen nachher festgestelltem Kabelbrand.
Im voraus vielen Dank für eure Bemühungen!!
Mit rot-grün-weißen Grüßen
delor
Re: Zündspule Beta 2000 i.e.
Unread post by delor »
Hast Du schon die Digiplex drin?
Gruß Martin
Thomas Höber
erst mal schönen Dank für die schnelle Reaktion. Ja es ist eine elektronische-Digiplex-Zündkontrolleverbaut. Habe den Motor von einem Beta 2000 i.e. mit Erstzulassung 1985 eingebaut, als einer von den ganz späten Baujahren. Es ist eine Marelli Zündspule, die ich mit einem gelben, einem blau-schwarzen und einem rot-grünen Kabel verbinden muss. Oben hat die Zündspule zwei freie Steckplätze unten ebenfalls zwei, wobei einer mit einer Isolierung versehen ist. Schönen Dank im voraus für eure Mühe,
mit rot-weiß-grünen Grüßen
Thomas
Unread post by mikele »
hallo thomas
ich habe dieser tage gerade die zündspule gewechselt. ebenso das zündmodul.
hier im viva kann man schlecht bilder reinstellen.
bitte ins elegante forum wechseln.
ich hatte zur sicherheit eine mini skizze gemacht. ist halt beruhigender beim
schrauben.
2013-04-10 21.23.29 (groß).jpg (148.79 KiB) Viewed 515 times
delor
Hallo Thomas,
genau das war der Hintergrund meiner Frage: nicht alle I.E.s haben die Digiplex drin.
Ich hatte da auch schon Diskussionen mit mikele :)-D
Erst bei den letzten I.E.s ist diese verbaut. Ich schaue mal morgen an meiner Spule nach und poste Dir dann, was Du wissen willst.
@mikele: wie geht es denn mit Deinen Zündungsproblemen voran. Ich habe leider nix zu Deiner Zündanlage in meinen Unterlagen gefunden...
hallo martin
schau bei elegante rüber. ich habe die zündspule getauscht.
scheint der fehler gewesen zu sein. ich muss noch den hochdrehzahlbereich testen.
ansonsten läuft er superb.
wird scho wern.
2013-04-10 21.20.06 (groß).jpg (164.1 KiB) Viewed 515 times
delor
So jetzt habe ich es endlich geschafft 8-)
Wenn man von der Windschutzscheibe aus auf die Spule schaut, liegt ja der Anschluss zum Verteiler auf der linken Seite. Rechts sind die vier Anschlüsse. Von oben nach unten wird Gelb dann Grün/Schwarz dann auf einem Anschluss beide Rot/Schwarz-Drähte. Der unterste Anschluss ist bei mir nicht belegt und mit einem drauf geschobenen Stück Gummi isoliert.
Ich habe das mal versucht mit FreshPaint zu skizzieren. Sieht blöd aus, könnte aber helfen...
zündspulenbelegung skizze.jpg (117.7 KiB) Viewed 515 times
bei mir schauts so aus
2013-04-14 11.09.37 (groß).jpg (101.4 KiB) Viewed 515 times
delor
Du hast ja auch die Digiplex nicht, oder?!
schaut so aus.
ps. ich suche noch den ot geber ! hab dafür den passenden verteiler
vom vorherigen motor zu hause liegen.
2013-04-14 18.20.23 (groß).jpg (173.08 KiB) Viewed 515 times
