Page 1 of 2
Online OBD
Posted: 10 Apr 2013, 16:41
by Bob
Ich möchte in meinen Thesis eine Online OBD Abfrage via Bluetooth Stecker und Software auf Smartphone installieren. Soweit ich weiss, hat Vlad dies so auch im Einsatz. Nun war ich auf den Seiten von
www.electronic-fuchs.de und bräuchte Eure Hilfe, was ich alles benötige, um dieses Projekt umzusetzen. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir jemand der sich besser auskennt als ich, die entsprechenden Artikelnummern dazu mitteilen kann. Hinsichtlich der Softare suche ich eine Version, die den größtmöglichen Funktionsumfang hat. Ich habe gelesen, dass es eine abgespeckte Freeware Version gibt. wo sind da die Unterschiede ?
Soweit ich es vertanden habe, kann ich den OBD Bluetooth Stecker permanent mit dem OBD Stecker verbunden lassen. Woher bezieht dieser Bluetooth Stecker seine Energie ?
Aktuell scheint die derzeitige Software AlfaOBD nur Android Geräte zu unterstützen. Gibt es auch eine Lösung für Mobile Apple Gräte ?
Besten Dank für Eure Hilfe !
Grüße
Bob
Re: Online OBD
Posted: 10 Apr 2013, 17:23
by mikele
lieber bob
ich bitte um etwas geduld.
die dinge, die du suchst, sind gerade auf dem wege zu mir.
ich stelle dann die ganze chose ausführlich vor.
also hab etwas geduld.
Re: Online OBD
Posted: 10 Apr 2013, 17:32
by Taiwendo
Hallo, Bob.
In wie fern soll es Online gehn?
(soll es so aussehen, wenn deine Frau mit dem Autofährt und du auf arbeit bist das du online die Werte abrufen kannst)
Oder meinst du nur Bluetooth zum Handy so das du Kabellos alles Auslesen kann wenn du im Auto bist?
Strom bezieht das Gerät über den OBD Stecker da liegt eine Spannung von 5-12 Volt und 0.800mA an.
Auf deiner Seite habe ich jetzt kein Bluetooth Adapter gefunden nur den WiFi Adapter:
http://tinyurl.com/cnghnvt
Gruss Tai
Re: Online OBD
Posted: 10 Apr 2013, 18:48
by mikele
hallo
so wie es scheint, musst du auf apple in diesem speziellen fall verzichten.
es gibt natürlich genügend android apps zum auslesen von unseren autos.
so wie ich informiert bin, scheint aber die ALFAOBD software das beste sein.
mein verkäufer, übrigens auch thesisfahrer, schwärmt davon.
die lösung, das dongel permanent on bord stecken zu lassen, findet er nicht gut.
alles wird gut
Re: Online OBD
by Bob
Es ist der zweite Fall, also während der Fahrt bzw ohne das man jedes mal den Stecker einbauen muss. Aber da ich ja an anderer Stelle gesehen habe, dass das auch bei Eurem Projekt Connect of the future dabei ist, werde ich noch etwas warten.
Danke
Bob
Re: Online OBD
Posted: 10 Apr 2013, 19:36
by mikele
hallo bob
das sind 2 paar stiefel. meine lösung ist die einfachere.
sozusagen die externe version.
Re: Online OBD
Posted: 10 Apr 2013, 21:47
by vlad47
If you want an adapter as I said before I'm in contact with electronic fuchs and as I buy more from him I have better prices so if you are interested we can make a deal. I advise to use only the adapters from this site. What you need is that simple bluetooth adapter 1000-4. Than you will also have to disassemble it and add some more connections. Than the best way is not to put those plastic parts back because without them the adapter perfectly suits to the place in dashboard so you can close the lid on the dashboard without any car damage. The power is taken directly from the OBD from the car but don't worry. I have it in my car for about two years and there's no battery discharging. The best mobile operating system is in this moment WM6.5.5 so logically it's also the best for the diagnostics.
Re: Online OBD
Posted: 11 Apr 2013, 10:29
by Linse
Hallo Bob,
ich nutze Torqe Pro mit dem HTC und einen ELM 327 Bluetooth Adapter.
Adapter ca. 15€ in der Bucht.
Der Adapter steckt bei mir ständig mit einer Verlängerung (sonst geht die Klappe nicht zu) an der OBD Buchse, erhält auch Strom über die Buchse und schadet auch der Batterie nicht.
Praktisch um Unterwegs mit dem Handy mal schnell nervige Fehler zu löschen.
Für eine umfassende Diagnose nutze ich Ecuscan mit dem Laptop, aber auch über den BT Adapter.
Gruß Linse
Re: Online OBD
Posted: 11 Apr 2013, 10:34
by Linse
Torque Pro heisst es richtig
Re: Online OBD
Posted: 11 Apr 2013, 13:16
by mikele
mein tipp
http://www.alfaobd.com/download.html
ps. leider nicht für ios
