sostituzione biellette barra stabilizatrice fai da te
Ciao a tutti, vorrei sostituire la biellette della barra, sembra essere facile farlo, qualcuno le ha sostituite da solo? Destra e Sinistra sono uguali?
Re: sostituzione biellette barra stabilizatrice fai da te
Si sono uguali,se hai un po' di manualita' e la possibilita' di usare un cric da officina(non l'originale della macchina mi raccomando)sono solo 2 dadi da svitare.
Ok, grazie Warner, sempre disponibile
Di nulla figurati,dimenticavo sulle biellette originali (quelle in plastica)prima di svitare occorre tenere fermo il perno delle testine con una chiave a brugola da 5(la vedi in punta alla testina della bielletta)quelle in ferro che forniscono adesso invece mentre chiudi i dadi van tenute ferme con una chiave da 16(su alcune marche di biellette 17)devi metterla nell'incavo che vedrai appena sopra il cuffiotto in gomma della testina della bielletta tenere con una mano e con l'altra serrare il dado.Casomai se hai bisogno chiamami.
