Kan iemand vertellen wat het typenummer oid is van de olietemperatuursensor van een Fulvia 1600?
Hij moet 100 Ohm weerstand hebben bij 120 graden, maar dat is iets te weinig informatie om bij VDO een goede sensor te bestellen.
Bart
Re: olietemperatuursensor
Misschien is dit iets voor je...?
http://www.ricambilanciafulvia.it/fulvi ... ulvia.html
Verder zou ik het niet weten. Sorry. Met vriendelijke groet, Sander
Helaas niet compatibel met origineel klokje. De wijzer zal te hoog aanwijzen.
Bart
Bart
Voor zover ik het kan vinden in het onderdelenboek (er is kennelijk geen technical datasheet van, die heb ik ook doorgespit) is de zender voor alle motoren inclusief de 818.540 (1600HF) gelijk
Merk Borletti en typenr 64.5001.990.0
Er wordt ook een Jaeger opgegeven met nr 83612.3080107.000
Wellicht dat je met deze nrs iets verder komt?
Maar als ze inderdaad voor alle motoren gelijk zijn zou een goede zender uit een andere fulvia moeten werken, en dan weet je het.
In elk geval is de drukveer in regelventiel voor de oliedruk voor alle motoren dezelfde (tech datasheet 01/0310 van Okt 1970 en dat omvat ook weer de 818.540 motor)
