spia luci gialla sempre accesa su ics
ungolo
ciao ho una lancia lybra 1.9jtd con un problema di spia sempre accesa delle luci di posizionze su ics.
ho controllato le lampadine davanti e dietro e anche se il wattaggio corrispondeva ma niente.
che puo essere?
che puo essere?
amos54
Re: spia luci gialla sempre accesa su ics
Hai controllato anche luci targa, luce retronebbia, due stop laterali ? Ciao A--
Giankymis615DA
Amos, mi è capitata la stessa cosa anche a me.
Ho sostituito una lampada del fanalino di dietro con una dello stesso wattaggio e si è spenta la spia.
Quindi quello che consiglio (vista la spesa) sarebbe di sostituire tutte 4 le luci.
Non so spiegarti xke non appena inserisco quella quella lampadina mi ricompare l'errore sull'ics, lei accende tranquillamente, ma non appena la monto voilà, spia gialla sull'ics
Salvatore
io avevo il fendinebbia post con lampadina bruciata e nona avevo spie sull'ics.
al contrario la luce di posizione posteriore viene segnalata molto chiaramente con l'indicazione stop e la freccia sul lato in cui la luce non funziona.
saluti amos
saluti amos
Pasquale
Ciao a tutti,anche se le lampade funzionano cioè si accendono queste col passare del tempo perdono la loro resistenza OHMMICA ed è questo che fa accendere le spie di avaria.
Trinca salvatore
Salve ho lo stesso problema ho controllato tutte le luci esterne sono ok? ma si accende sempre spia gialla ?
Trinca salvatore
Ho naturalmente controllato tutte luci esterne
Bella questa "riesumazione" di un post di dieci anni fa....
Un saluto ad Amos, se ancora passa ogni tanto da queste parti.
Per quanto riguarda il problema, hai un falso contatto o una lampada di wattggio inferiore a quanto prescritto.
A me una volta capitò di sostituire una lampada posteriore con una da 5w anzichè da 10w e l'ICS segnalava lampada fuori uso.
come luce gialla accesa intendi quella della posizione?
controlla bene le luci targa generalmente sono loro che danno il problema
se tutto funziona allora spruzza su ogni porta lampada del antiossidante elettrico,;)
