Scheibenwischerarme demontieren
Electronic distributor
KaiF3
Unread post by KaiF3 »
Hallo
Versuche gerade beim F3 die Scheibenwischerarme zu demontieren. Habe die 13er Schraube gelöst und dachte ich könnte dann den Arm abziehen. Auf beiden Seiten bewegt sich aber garnichts. Gibt es einen Trick? Zögere zurzeit noch davor zu viel Kraft anzuwenden.
Danke für Eure Hilfe
Kai
Ralph452
Re: Scheibenwischerarme demontieren
Unread post by Ralph452 »
ich glaube es ist das gleiche System wie bei einer Flavia . Der Arm sitzt auf einem Konus, der Längsrillen hat ( damit er nicht durchrutscht) .
Ich nehme an das er noch nie demontiert war und dadurch sehr press anliegt. Karamba oder änliches aufsprühen und dann nochmals versuchen.Wenn das nicht funktioniert mit einem schmalen Abzieher versuchen.
Dann müsste es klappen.
Gruß ralph452
KaiF3
Danke Ralph
So werde ich es versuchen.
Kai
