Ho letto nella guida a Adread di club-lybra che va saldato un filo sul contatto dietro all'ICS e tagliata la pista, ma non ho capito questa frase:
Non resta che collegare la massa (GND) in comune al cavo del sensore remoto.
Qualcuno mi può spegare quale massa e dove devo collegarla? Devo fare un ponticello con il pin dell'IR?
Grazie mille.
Collegamento IR per ICS, quale massa?
Re: Collegamento IR per ICS, quale massa?
Ciao,
Premetto che sto parlando di ics no navy.
Io, senza tagliare piste, ho saldato un filo alla saldatura che vedi nella foto indicata qui: http://nitro.altervista.org/immagini/contatti.bmp
e che porta il segnale sulla saldatura del sensore ir del lettore dvd.
queste della foto sono le saldature del 13 pin poste sul circuito stampato dell'ics.
la saldatura indicata, è quella proveniente dal sensore ir dell'ics appunto.
il sensore è già a massa.L'importante è che tu abbia collegato TUTTE le masse , e quindi anche il pin 11 dello spinotto 13 pin ics.
Ciao, Roberto
Ciao, Roberto
Grazie Nitro per la risposta.
Volevo chiederti dove hai collegato l'altro capo del filo che hai saldato dove indica la freccia rossa?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
P.S. siccome la foto è un pò piccola, per non rischiare di sbagliare... posso saldare il filo qui:
http://img339.imageshack.us/img339/5075/10ay5.jpg
Grazie mille.
Alessandro
Grazie mille.
Alessandro
no, va saldato, o perlomeno, io l'ho saldato a monte della resistenza, ed ha subito funzionato.
L'altro capo del filo, va saldato, o meglio va connesso al positivo del sensore ir del lettore dvd.
Io ho usato l'amstrad dnx300, non so se anche tu.
Ti ho spedito qualche immagine in mail. guarda gli allegati, la p101006(4), mostra la basetta (che tengo in mano) sulla quale c'è il sensore ir del dnx. il filo bianco singolo, è quello che proviene (attraverso il pin 10 della scart) dal pin 10 del connettore 13pin dell'ics. (in realtà da sopra la resistenza del pin 10)
