Prestazioni discontinue
Salve a tutti,
Voglio segnalare un comportamento un po' strano della mia lybra 1.9 jtd 115, ossia le sue prestazioni cambiano spesso nell'arco dei giorni,
mi spiego meglio: ci sono dei giorni che l'auto ha un funzionamento perfetto, cioe' spinge bene dai bassi regimi senza ritardi di risposta della turbina con corposita' motore piena e sensazione di erogare anche piu' cavalli rispetto ai suoi 115, poi come per incanto non spinge piu' come prima e si ha la sensazione che la turbina entri in ritardo e con meno pressione,questo per un giorno o due poi si riprende...e cosi via questa altalena, la macchina non fuma, ho pulito il sensore di pressione varie volte, i tubicini sono a posto e anche quando non e' al top sale di giri senza seghettamenti e non ha vuoti in erogazione, e' solo tutto piu' lento. dipendera' dal gasolio? dalle temperature? qualcuno ha avuto questi sintomi?
Re: Prestazioni discontinue
Hai verificato se dipende dove fai rifornimento? Un carburante può anche essere diverso da distributore a distributore.
Filtro gasolio e' molto che non lo cambi?
Cambiato da poco, e anche il filtro aria.
EGR?Hai provato a scollegare lo spinotto del debimetro quando te lo fa?
lo spinotto dell'egr l'ho staccato a giugno dell'anno scorso subito appena presa l'auto, che essendo un 2003 non mi ha acceso la spia, la macchina andava gia' bene e quindi presumo che da allora la valvola sia rimasta chiusa, poi ho subito pulito il sensore di pressione.
La cosa strana e' che la macchina va bene anche per settimane, poi si impigrisce e dopo ritorna ok, potrebbe essere la qualita' diversa del gasolio da rifornimento a rifornimento?
io ho lo stesso problema...... la mia e una 2.4 140 cv.....e mi rifornisco sempre dallo stesso distributore, l'unica differenza che noto e che cala di piu quando fa freddo, invece con le temperature dai 15 gradi in su va bene.....termostato appena cambiato.
Stessa sensazione, stamane la temperatura si e' alzata rispetto a ieri e l'auto di nuovo e' cambiata, si sente nettamente la turbina che spinge di piu'.
Boooh!!
Boooh!!
Ma tu noti delle differenze proprio con il cambio delle temperature ma in maniera casuale o con criterio ? Nel senso che se la temperatura aumenta aumentano anche le prestazioni ? Oppure a volte va bene anche con le basse temperature ...
Non ho la certezza che dipenda dalle temperature, sto cercando di capire da cosa dipenda e sto valutando anche quello, siccome questi giorni qui da me ci sono degli sbalzi di temperatura, ad esempio lunedi c'erano 8 gradi, oggi 20.
Certo non e' che in inverno l'auto va sempre male ma oggi rispetto ai giorni scorsi va decisamente meglio.
Probabilmente sara' un caso.
