Sul libretto si legge che le 195 e le 205 su cerchio di 15 richiedono catene di 9mm, mentre le 205 su cerchio di 16 non possono montare catene.
In diversi messaggi del forum ho letto che in realtà non ci sono stati problemi a mettere catene di 9 sulle 205/16, qualcuno sa se per caso le 195/15 possono montare catene di 12?
catene da neve 9 e 12 mm
Re: catene da neve 9 e 12 mm
sui cataloghi dei produttori di catene c'è scritto che le 195 possono montare le 9mm mentre per le 205 non si possono montare le cetene
il problema non è solo lo spazio tra il pneumatico e il parafango, ma anche lo spazio interno tra la ruota e gli organi meccanici
se fosse possibile (pre meglio dire se fosse sicuro) montare le catene sulle 205 perché i costruttori di catene dovrebbero autolimitarsi?
anche io ti confermo che sul 16 pollici non si possono montare le catene. io ho preso le 9 mm me sulle gomme 195/ ../15 vanno bene. anche io sono interessato a sapere se le catene 9 mm si possono montare sulle gomme 205 da 15 pollici.
ciao a tutti,
le puoi montare le catene di 9mm sul 205/60 15".
saluti
eze
saluti
eze
