Luce direzione (Freccia) accesa fissa???
Alessandro
Ciao a tutti,ogni tanto mi capita che, chiudendo la macchina con il telecomando (senza antifurto) mi rimangono accese fisse le frecce del lato sinistro, per sbloccarle devo riaprire e richiudere con il telecomando. Mi succede solo in queste condizioni.
Ho dato un'occhiata all'impianto elettrico sul club lybra e ho trovato che potrebbe essere il teleruttore J43 che chiude i contatti per le freccie, quando si preme sul telecomando ma non rieco a capire dove è localizzato. sul disegno "sembra" dietro al cruscotto.. ma non mi sembra un posto intelligente..
Qualcuno sa dirmi dove si trova?
Grazie mille.
Alessandro.
Grazie mille.
Alessandro.
dg
Re: Luce direzione (Freccia) accesa fissa???
e di colore marrone ed e ubificato nella scatola accanto al tergi anteriore
devi alzare l'ho sporttellino e sotto trovi la scatola apri e scollega il relais di
colore marrone e prova a chiudere la vettura.
Riporto a galla questo vecchio post avendo avuto lo stesso problema.
Circa tre settimane fà ho notato che mi si era fulminata la freccia ant sx, vado per cambiarla e scopro (con molto stupore) che il "tubo" che la conteneva si era quasi completamente fuso. Ho dato la colpa al fatto che l'avevo lasciata molto con le 4 frecce accese e faceva 40gradi......ho sostituito tutta la freccia (37 euro).
Quattro giorni fa mi citofona il vicino dicendomi che ho le luci arancioni accese......scendo e trovo le frecce sinistre accese fisse (si spengono quando apro la macchina)....apro il cofano e la freccia è di nuovo fusa :X
Comincio a cercare sul forum, trovo questo post e comincio a stare attento alla cosa. Il problema lo fà random e per due volte neanche aprire/richiudere col telecomando le ha sbloccate e ho dovuto togliere e rimettere il j43 per sbloccarle.
Ora sto cercando una freccia dai demolitori (non mi và di regalargli altri 37 euro) e nel frattempo ho tolto il j43 e mi sembra che funzioni tutto perfettamente...tranne le frecce che non lampeggiano all'apertura/chiusura ovviamente.
Volevo chiedervi una cosa....ma se il j43 non ce lo rimetto comprometto qualcosa o va bene lo stesso? Non mi interessano i lampeggi in apertura/chiusura, preferisco non stare con l'ansia di dover controllare ogni volta se si sono spente.
Un'altra curiosità, nella stessa scatola del j43 (che sta in alto a destra) ho notato un'altro zoccolo simile (in basso a sinistra) che sulla mia auto è vuoto....cosa dovrebbe esserci?
Lancia Lybra SW 1.9 jtd 115cv 02/2005 - no-navi - 360000 Km - Cruise control autocostruito
fred summer
Se non lo metti non comprometti nulla, non avrai lampeggio come hai detto tu, all'apertura e chiusura con telecomando.
Prova a mettere un nuovo relay, probabilmente ha il contatto del lato SX che rimane un po' ballerino e così a volte chiude il circuito e fa accendere le luci.
In basso a sinistra dovrebbe esserci la predisposizione per la pompa dei lavafari, o per la ventola del radiatore supplementare nei modelli con cambio automatico, non ricordo.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
luca (ilpolso)
mi è capitato...ho aperto il cofano, preso il relè (scatoletta marrone), l'ho staccata, l'ho inondata di WD40, riposizionato e.....tutto apposto. se non funziona va sostituito con uno nuovo....ma di solito è solo un po di ossidazione.
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
zitrone Scritto:
> spente.
Ciao!
Avresti modo di fare una foto al tuo "vano relè" indicando dov'è che sarebbe posizionato il J43 del lampeggio frecce?
La mia Lybra ha le frecce che non lampeggiano all'apertura/chiusura col telecomando e ho in effetti uno zoccolo vuoto, tuttavia mettendovi il relè marrone previsto per J43 non cambia nulla, quindi temo che il lampeggio sia stato rimosso come funzione dalla mia vettura e pertanto manchi lo zoccolo relativo
> spente.
Ciao!
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Al momento sono fuori per lavoro e foto non posso fartele, ma se guardi la scatola in basso a sinistra hai uno zoccolo bianco...e non è quello....in alto a destra dovresti avere uno zoccolo mi sembra nero e il relè va li.
zitrone Scritto:
Ok allora non dovrei proprio avere quello zoccolo :-/
Sarà stato uno dei tanti tagli fatti per risparmiare.
Grazie!
Grazie!
Daniele - fiat1100d
