Automatisches Umschalten bei Abgasen funktioniert nicht richtig
jpetek
Unread post by jpetek »
Hallo Zusammen,
bei längerer Autofahrt ist mir aufgefallen, dass das Umschalten von Aussenluft zu Innenluft (bei Abgasen z.B.) nicht richtig funktioniert. Er bleibt bei mir in der Innenlufteinstellung hängen.
Weis jemand woran das liegt und wie man es beseitigen kann?
Josef
karel
Re: Automatisches Umschalten bei Abgasen funktioniert nicht richtig
Unread post by karel »
unter 6 grat aussentemperatur schaltet die automatische umstellung ab - könnte dass es sein?
jpetek
ja es war unter 6 grad. was soll ich in diesem fall tun? im normalmodus fahren?
karel
ich nehme an das die automatik abschaltet weil im sommer automatik betrieb normal-offen prevaliert, aber in winter normal-geschlossen. Das heist, unter 6 grat funktioniert die anlage wie im sommer in geschlossene stand. Dabei wird frischluft immer noch zugelassen aber nur von zeit zu zeit, um erstickung zu vermeiden. Das ist notwendig fur ihre sicherheit und kann meiner meinung nach, zurecht nicht abgeschaltet werden.
Bob
Unread post by Bob »
Im Full Auto modus ist die Funktion der automatischen Funktion der Innenluftumwälzung deaktiviet, die LED bei A geht aus und eine aut Einschaltung der Innenluftumwälzung LED gelb findet nicht statt.
http://www.thesis-treffen.de
jpetek
Es ist bei mir gerade umgekehrt
Rino
Unread post by Rino »
Bei mir leuchten im FULL AUTO modus die zwei LED bei A auf der Taste. Beim forcierten einschalten bzw. Umluftbetrieb immer eingeschaltet zeigt die LED rechts auf der Taste rot. Kann auch forciert ausgeschaltet werden somit immer Frischluft von aussen kommt. Dann leuchten keine LED.
Bei Automatik modus wird der Umluftbetrieb eingeschaltet :
- bei verschmutzte Aussenluft;
- bei betätigung der Scheibenwaschanlage (Geruch);
- wenn der Kompressor der Klimaanlage läuft, die Aussentemperatur > 5°C liegt und das Auto langsam (< 6 kms) fährt. In diesem Fall schaltet ab 12 kms der Umluftbetrieb wieder aus.
Nach 15 Minuten Betrieb kommt automatisch wieder Frischluft von Aussen.
Leider bleibt auch bei mir ab und zu den Umluftbetrieb eingeschaltet und beschlagen die Fenster (Full Auto ist ausgeschaltet und automatische Kontrolle der Umluftbetriebs ist eingeschaltet). Dann muss ich das System forciert ausschalten für Frischausluft. Auch so wenn ich dann Full Auto modus wähle.
Josef hast du auch diese Erfahrung ?
Gruß, Rino
Return to “D30 Thesis”
