serratura baule elettrico non funziona.
agusthesis
Messaggio da leggere da agusthesis »
Ho letto molti messaggi ma non funziona: premendo il blocco verso l'interno, apertura e chiusura con il telecomando. grazie
agusthesis
Re: serratura baule elettrico non funziona.
help meeeeeeeeeX(
agusthesis
Ho letto tutto e non funziona. Pulsante nero non funziona. pulsante non funziona all'interno di apertura. Guardo fusibili in tronco e questo ok? disperata. Grazie per il tuo aiuto amico Giorgio.
fago4
Messaggio da leggere da fago4 »
salve ho avuto io questo problema qualche mese fà,secondo me ti conviene cambiare il motorino ,provalo con uno di un amico come ho fatto io,anche perchè se non apri tanto il baule come capita a me è difficile che si possano spezzare i fili della briglia o dei connettori,prova a fare questa prova e vedi che funziona.ciao
agusthesis
Ho provato di tutto. non funzionare.
1.-aprire solo con la chiave.
2.- aprire, poi bloccare con telecomando, premere il pulsante nero ...non funzionare
3.-desmenté serratura (2 viti) aveva due fili scoperti, con cintalos Tape. non funzionare.
Il fusibile stivale destro funziona. Ho staccato la batteria. non funzionare.
4.Premo il pulsante nero e non fa nulla. se invece si legano e mi chiudono la serratura, avrebbe dovuto aprirla, ma non fa nulla,ç
4a. non funzionare commutazione interno di apertura baule-tronco
5.dispiace per il mio italiano.mi ha aiutatotraduttore :) ayuda help meeee
lucian 79
Messaggio da leggere da lucian 79 »
Ciao nella serratura sono dei contatti, sono quelli che si sono consumati. Prova spruzzare dello spray per contatti al interno,se non funziona ancora devi cambiarla in quanto la serratura non si puo smontare e stata assemblata schiacciando un perno. Io ho risolto con la spray. Cmq fai questa prova: inserisci la chiave nella serratura del baule e mentre giri la chiave per aprire il baule prova premere anche il pulsante di apertura baule posto sopra la targa
2valvole
Messaggio da leggere da 2valvole »
Tutto il gruppo motore della serratura baule si può aprire, controllare e riparare.
agusthesis
Poi, a cambiare tutta la serratura interna? rimuovere tappezzeria e rimuovere le due viti e tutto il cambiamento??
è strano, perché non funziona per aprire il tasto del tronco non funziona il pulsante vicino al cambio automatico, costantemente le luci tachimetro bagagliaio aperto! BAGAGLIAIO APERTOOOO!!! e diversi segnali acustici BIP BIP BIP BIP BIP !! HELP MEEEEE
Es raro muy raro el boton de la consola donde esta la palanca del cambio automatico tampoco funciona y se enciende constantemente en el velocímetro MALETERO ABIERTO!!!!
2valvole
leggi quì.
forse può esserti d'aiuto.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1124370
ciao,
vincenzo
Torna a “Thesis”
