Pagina 1 di 2
Nuovo mistero Phedra: telefono disattivato per controllo temperatura.
Inviato: 25 mar 2013, 13:11
da l.santa
Ciao a tutti,
Ieri girovagando per milano ( circa un'ora e mezza con navigatore attivo) mi e' apparso un messaggio sull'rt4 che diceva piu' o meno che il telefono e' stato disattivato per controllo temperatura,
Dopo un'oretta e' comparso il messaggio che il telefono e' stato riattivato.
Qualcuno ne sa qualche cosa?
Visto che ci sono....mi succede anche che il cruise control a volte, senza un motivo apparente, non si inserisca, mentre altre volte funziona perfettamente. Qualche idea?
Re: Nuovo mistero Phedra: telefono disattivato per controllo temperatura.
Inviato: 25 mar 2013, 14:06
da Marce SS
Quando la temperatura o è troppo bassa o è troppo alta( vedi il cruscotto sotto il sole d'estate) oppure il riscaldamento della phedra troppo alto
Per il cruise talvolta( per l'elettronica) si blocca e non funziona
Misteri della Ph
Inviato: 25 mar 2013, 14:11
da Vince MO
Per la radio quoto Marce.
Per il cruise, avevo lo stesso problema e Antonio ha risolto cambiando gli interruttori sul pedale del freno: se non funzionano il cruise non si attiva perche' potrebbe non rispondere alla disattivazione in caso di frenata.
Vince MO
Inviato: 25 mar 2013, 20:15
da l.santa
Grazie mille.
Per il cruise pero' non e' sempre disattivato....la maggior parte delle volte funziona...boh!
Inviato: 26 mar 2013, 14:38
da Jnet
Questa mi manca... perfortuna...
Inviato: 26 mar 2013, 15:30
da Marce SS
@Jnet :mi capita spesso d'estate se la Ph sta tutta la mattina sotto l sole senza riparo sul vetro e il cruscotto si arroventa:strano che da voi in sicilia dove il sole è abbastanza caldo ,non ti sia mai successo
Inviato: 26 mar 2013, 16:33
da Jnet
Infatti, soprattutto l'estate scorsa s'è beccata botte di 45° gradi con sole a picco per diverse ore... Ma mai comparso nulla del genere...
Forse, tra tutte le disgrazie, la mia ha una coibentazione platino!!
:D:D:D
Inviato: 26 mar 2013, 17:06
da roostyfer
il problema del cruise lo avevo anche io,
poi Antonio (..è necessario specifcare quale?!)
mi ha pulito con nonsobenequaleprodotto due sensori sotto al cofano e ...problema risolto
Inviato: 27 mar 2013, 00:09
da l.santa
Grazie a tutti per le risposte....
X Jvan: magari hai il telefono rotto!!!!!:D
A parte gli scherzi...hai la sim nel telefono? In questo caso e' gia' disattivato di suo.
Inviato: 27 mar 2013, 13:56
da Jnet
Si Luca, ho la sim (TIM) e il telefono lo uso spesso.... mai nessun problema, anche a temperature infernali... boh?!?
