Nuovo mistero Phedra: telefono disattivato per controllo temperatura.
Ciao a tutti,
Ieri girovagando per milano ( circa un'ora e mezza con navigatore attivo) mi e' apparso un messaggio sull'rt4 che diceva piu' o meno che il telefono e' stato disattivato per controllo temperatura,
Dopo un'oretta e' comparso il messaggio che il telefono e' stato riattivato.
Qualcuno ne sa qualche cosa?
Visto che ci sono....mi succede anche che il cruise control a volte, senza un motivo apparente, non si inserisca, mentre altre volte funziona perfettamente. Qualche idea?
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
Perla Brunelleschi
Re: Nuovo mistero Phedra: telefono disattivato per controllo temperatura.
Quando la temperatura o è troppo bassa o è troppo alta( vedi il cruscotto sotto il sole d'estate) oppure il riscaldamento della phedra troppo alto
Per il cruise talvolta( per l'elettronica) si blocca e non funziona
Misteri della Ph
Misteri della Ph
Marce SS
Marce SS
Per la radio quoto Marce.
Per il cruise, avevo lo stesso problema e Antonio ha risolto cambiando gli interruttori sul pedale del freno: se non funzionano il cruise non si attiva perche' potrebbe non rispondere alla disattivazione in caso di frenata.
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Grazie mille.
Per il cruise pero' non e' sempre disattivato....la maggior parte delle volte funziona...boh!
Luca
Perla Brunelleschi
Perla Brunelleschi
Questa mi manca... perfortuna...
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
@Jnet :mi capita spesso d'estate se la Ph sta tutta la mattina sotto l sole senza riparo sul vetro e il cruscotto si arroventa:strano che da voi in sicilia dove il sole è abbastanza caldo ,non ti sia mai successo
Marce SS
Marce SS
Infatti, soprattutto l'estate scorsa s'è beccata botte di 45° gradi con sole a picco per diverse ore... Ma mai comparso nulla del genere...
Forse, tra tutte le disgrazie, la mia ha una coibentazione platino!!
:D:D
Jvan / Jnet
il problema del cruise lo avevo anche io,
poi Antonio (..è necessario specifcare quale?!)
mi ha pulito con nonsobenequaleprodotto due sensori sotto al cofano e ...problema risolto
Lancia Phedra 2.200 jtd c.a. - anno 2009
Grazie a tutti per le risposte....
X Jvan: magari hai il telefono rotto!!!!!:D
A parte gli scherzi...hai la sim nel telefono? In questo caso e' gia' disattivato di suo.
Luca
Perla Brunelleschi
Perla Brunelleschi
Si Luca, ho la sim (TIM) e il telefono lo uso spesso.... mai nessun problema, anche a temperature infernali... boh?!?
Jvan / Jnet
