Disci (281mm) Lybra 1,6 16v / altri modelli 284mm
graneleganza
ciao,
Voglio cambiare i dischi dei freni in una Lybra 1.6.
Qualcuno mi può dire:
è possibile utilizzare i migliori dischi (ventilato) della Lybra altri modelli? (diametro 284mm/22mm invece 281mm/15mm)
E 'possibile, senza sostituire le pinze? (in German: Bremszangen)
Re: Disci (281mm) Lybra 1,6 16v / altri modelli 284mm
Lascia stare, avresti appunto problemi di pinze.
Sicuramente dovresti sostituire le pinze (cambiano sia il diametro che lo spessore dei dischi) , ma rimarrebbe da verificare anche il resto dell'impianto che probabilmente è diverso rispetto a quello delle altre versioni.
Conccordo,lascia il mondo come sta...
Al limite , se proprio vuoi migliorare la frenata , ti consiglio di provare a montare dei dischi baffati e forati come i Tarox.
A mio avviso la lybra ha gia' un buon impianto freni,una volta a posto di dischi+pastiglie verifica delle tubazioni e sostituzione dell'olio (che andrebbe fatta ogni 2 anni)hai di nuovo una frenata sicura senza spendere grosse cifre in cose sofisticate.
Giuseppe1985
Il problema è che la 1.6 ha dischi pieni.......
Ecco perchè ho consigliato i dischi baffati e forati : non che facciano miracoli , ma almeno dissipano meglio il calore migliorando leggermente la resistenza.
graneleganza
Grazie per l'informazione.
Con i dischi forati (marca Zimmermann, Lancia Delta) non ho una buona esperienza. Quindi, o impianto frenante rimane così com'è e può utilizzare buone nuovi dischi. O pinze da Lybra 1.8. Ma il lavoro di ricostruzione ....
peccato che non è compatibile
Fossi in te di questi tempi non butterei soldi in modifiche,se la 1600 avesse avuto bisogno di un impianto freni ventilato e con pinze maggiorate sarebbe stati previsti in origine,verifica che tutto sia a posto e viaggia sereno.(tu)
