Uscita aria calda solo bocchette lato guida!
Salve a tutti! Questa sera tornando a casa con l'amata berlinona, mi sono accorto che mi esce aria calda solo dalla bocchette lato guida! Mentre lato passeggero ed anche attivando la parte posteriore del clima esce solo aria fredda! Girando qua e là nei vari post anche di altri modelli lancia, credo di aver capito che potrebbe trattarsi di attuatori! Però nella nostra berlinona c'è anche una centralina clima tri-zona, magari qualche connettore con falso contatto!? C'è qualche caso tra di voi con lo stesso problema!?
Buona anima di Giorgio, dove si trova la centralina tri-zona!?
Attendo vostri preziosi suggerimenti!
Grazie!
Luca
Grazie!
Luca
Re: Uscita aria calda solo bocchette lato guida!
Dietro il posacenere
Salve Ragazzi! Problema risolto con un semplice resettaggio di alcuni errori sul menù di climatizzazione attraverso un controllo con computer!!;)
qualche volta l'elettronica aiuta...
Salve a tutti!
A distanza di un mese si è ripresentato lo stesso problema!
L'attuatore clima di destra non risponde ai test diagnostici!
Mi rivolgo sempre al buon Giorgio che ne sà una più del diavolo sulle Thesis!
Dove si trovano gli attuatori soprattutto quello di destra per un eventuale sostituzione!?
Non li ho mai smontati, anche se credo di averne uno che non funziona bene, comunque credo sia un casino, devi smontare mezza macchina
- motorino miscelatore destro.gif (14.22 KiB) Visto 4495 volte
Infatti, sulla mia ne ho due bloccati e in Lancia mi hanno chiesto oltre mille euro per sostituirli in quanto, come giustamente diceva Giorgio, bisogna smontare tutta la plancia.
Un lavoro che mi ero ripromesso di fare da me con calma ed attenzione (in quanto e facilissimo spaccare qualcosa) anche se all'insaputa di Capo10 B) , che sullo smontaggio delle Thesis ha moltissima esperienza, volevo andare a trovarlo e farmi aiutare in questa complessa e laboriosa operazione. Oltretutto sono convito che al 99% gli attuatori si possono riparare (saranno da pulire le spazzole del motorino o stringere qualche vite del leveraggio per esempio).
Pietro (Pietroth)
Ieri non funzionava l'attuatore di destra, questa mattina andava un pò meglio! Mi immaginavo che bisogna smontare parecchie cose davanti, speravo che smontando il cassetto porta oggetti dove c'è anche il caricatore cd si potesse arrivare a questo Benedetto attuatore!
Ora provo a parlare con elettrauto in gamba che c'è qui da le mie parti, vediamo cosa mi consiglia!!
Vi tengo informati!!
Io ho un altro problema. Nelle giornate piovose sul lato passeggero il parabrezza mi rimane appannato anche se l'aria calda arriva ma sul vetro si forma una pellicola sospetta insieme alla presenza di una puzza di antigelo. Se uso l'aria fresca la macchia rimane e devo lavare i vetri per farla andare via.
mi sa che hai una perdita nel radiatorino del riscaldamento, però dovrebbe mancare antigelo nella vaschetta
