Ciao, ho una Lybra e da un po' di tempo, dopo ke riempio il serbatoio dell'acqua dei vetri, si svuota dopo qlk minuto e si accende la spia nell'ics. Non penso ke il serbatoio sia bucato dato anke il ridotto kilometraggio. È facile da smontare senza creare casini? Dove potrebbe essere la perdita: tenete conto ke l'acqua ricade proprio nel punto dove è situato il serbatoio. È una lybra 2000 cc.
Grazie Giuseppe
Acqua lavavetri
Re: Acqua lavavetri
Innesto della pompa-tubo o pompa-sebatoio difettoso. Nel caso peggiore pompa o serbatoio con fessurazione
Nei primi due casi per riparare il danno occorre individuare bene la perdita prima di smotare qualsiasi cosa, quindi svuotare e asciugare la zona.
Se si tratta dell'innesto tubo-pompa, staccare il tubetto, tagliare il tratto innestato (circa 2 cm.) e innestare nuovamente. Inserire se non è già presente, oppure sostituire la fascetta stringitubo.
Nel caso dell'innesto pompa-serbatoio può essere utile l'applicazione di silicone oppure mastice per guarnizioni del tipo Motorsil della Arexons o equivalente.
Peggiore il caso di fessurazioni. Se di piccola entità e in zone accessibili si può provare con silicone, sigilllanti, oppure con la plastica fusa (la pistola a caldo con le candelette di plastica), ma se il danno è di elevata consistenza è meglio la sostituzione.
Spero di essere stato d'aiuto.
Paolo
Paolo
Re: Acqua lavavetri
Ma è facile da smontare il serbatoio x vedere la perdita? Oltre al tubo dell'aria cosa devo levare?
Re: Acqua lavavetri
Se lo devi smontare comodamente andrebbe rimosso anche il faro sx, il passaruota di proterzione sx (ovviamente smontando ruota sx). A--
Re: Acqua lavavetri
Io ho avuto lo stesso problema un anno fa'.
Il difetto era la pompa che perdeva... ma non sempre la bastarda. Ne ho comprata una nuova in concessionaria e l'ho sostituita. Costo 15 euro, il lavoro si fa' in 20 minuti: basta levare il faro sx e in manicotto aria che va' all'intercooler per lavorare meglio.
Spero di esservi stato utile,
AleC
AleC
