per amos
cocowest
per amos
Messaggio da leggere da cocowest »
se misuro le tensioni con la scart collegata e il dvd acceso, mi trovo, sul csync del 13 pin, circa 4,4 V..
non appena collego sto benedetto 13 pin la tensione va a zero...perchè????
a carcichi connessi..sia l'ics che il dvd il csync in (dalla scart) è di 1,46 volt, prima del cond...
invece sul pin 2, proprio sul mi trovo circa 2V....
Tu dici che può essere che l'LM1881N sia morto????
Credimi non sò più dove sbattere la testa.....
problema di cavi....non penso in quanto sto usando un cavo a 6 pin, per antifurti, schermato...
di alimentazione, visto che voi l'avete presa dall'accendi sigari, io invece l'ho presa da dietro l'ics.....intanto però, il dvd và, il relè pure, e le tsnsioni di alimentazione sull LM sono giuste..........
amos54
Re: per amos
Al momento non ho purtroppo soluzioni o consigli da proporti. Facciamo appello ai luminari/pionieri del multimedia. Mi spiace, A--
nitro
Re: per amos
Messaggio da leggere da nitro »
Ciao Coco, ultimamente, non ti ho risposto, perchè :
1- Non riesco a capire dove sia il problema,
2- stavo cercando di spedirti in e-mail qualche foto dell'interno del mio dnx modificato, ma outlook non mi accetta il tuo indirizzo. Ho provato a mandartele dal sito fastweb, forse arrivano.
Se ti può consolare un pochino, anch'io avevo smontato e montato tutto (ics e compagnia bella) per 6/7 volte, perchè non riuscivo a far commutare, finchè, avevo trovato un paio di fili collegati invertiti.
Una domanda, tanto per fugare un dubbio in più.
I fili che mandi nei relè, sei sicuro che siano posizionati giusti?
Mi spiego meglio: i contatti dei relè che sul disegno di mau, sono contrassegnati come NC (normalmente chiuso) e NA (normalmente aperto), hai controllato con un tester che sui relè che hai aquistato, non siano invertite le posizioni?
se ti arrivano le foto, vedrai che sul mio dnx, il pin 1 del 1881, lo ho colllegato direttamente al filo giallo (quello saldato sotto la basetta della scart, quello che , insieme ad altri fili, ritorna sul circuito stampato del dnx) e, tra questo e il 19 della scart, ho interposto un interruttore.
Questo interruttore, "ripristina" il ponticello tagliato, quando collego il dnx alla tv di casa, sennò, non si vede quasi niente.
Di conseguenza, nel cavo scart, il filo che era collegato sul 19, l'ho tagliato, e spostato sul 12.
Perciò: il pin 5 dello spinotto 13pin dell'ics, l'ho mandato attraverso il cavo scart, sul pin 12 della scart (che è libero) e all'interno del dnx, su quella saldatura, ho collegato il pin 1 del 1881.
Forse, non mi sono spiegato abbastanza bene, ma se ti arrivano le foto, dovrebbe essere un po più semplice.
nitro
Re: per amos
oops, rettifico: il pin 1del 1881(filo bianco nella mia foto), è collegato al pin 12 scart, (e quindi pin 5 ics), e il pin 2 del 1881, tramite condensatore, (filo rosso nella mia foto)è collegato al filo giallo e all'interruttore di cui sopra.
Scusa per l'errore.
Sto preparando uno schema, poi vedrò se riesco ad inserirlo qui nel forum, sennò te lo manderò in mail.
cocowest
Re: per amos
grazie nitro..come sempre a completa disposizione e getilissimo....ma comunque la vuoi sapere una cosa???
Circa un'ora fà ero da un amico tecnico, e gli ho portato l'interfaccia per controllarla....
una volta collegata all'oscillo, questa funzionava benissimo, si poteva notare ad occhio la differenza tra il csync in ingresso e quello in uscita (la variazione d'ampiezza), e non solo si vedevano entrambi i sincronismi (H e V)...abbiamo a questo punto controllato i veri e propri segnali RGB (rosso,verde e blu), perfetti anche questi....
continuo ancora a non capire perchè quello schifo di ics appena inserisco il 13 pin (anche senza accendere l'ics stesso), mi butta il csync (quello amplificato naturalmente), da circa 4,4 V a 0....piatti...
perchè questo... ho ricontrollato per l'ennesima volta i cablaggi del con a 13 pin, ma anche questi sono corretti.....
Secondo te cos'è???? cmq domani vado con la macchina da lui e male che vada apriamo questo "bastardo di ics"...
è da domenica che sono con la macchina smontata!!!! porca "pupazza"
cmq...grazie ancora nitro..P.S.:ho appena ricevuto le tue foto, grazie ancora
