sensore gasolio serbatoio
Buongiorno a tutti,avrei la lancetta del gasolio che ha dei sbalzi,penso che sia il sensore del serbatoio che nn va,ma da dove si accede per smontarlo e controllarlo?Ci sono discussioni in merito,grazie buona giornata..
Re: sensore gasolio serbatoio
Per accedere al galleggiante devi smontare la moquette del baule,sotto di essa sul lato dx (vicino allo schienale)troverai un coperchio fissato conn 3 viti,li sotto c'e' la ghiera in plastica che blocca il galleggiante,tuttavia il problema potrebbe anche riguardare lo strumento,io lo farei prima provare con la diagnosi.
stesso problema con la mia lybra benzina :
la spia riserva ora si accende quando la lancetta arriva a 1/4 di sertatoio.......e sotto 1/8 di serbatoio non scende più di così.
ho notato che quando giro la chiave per accendere il quadro la lancetta fà uno scattino strano che prima non faceva........
ho già controllato anche galleggiante ma sembra tutto ok.
anche il mio meccanico mi ha detto che potrebbe essere un problema dello strumentino...........
ho fatto anche semplicemente la prova staccanto la connessione sulla pompa benzina e la spia riserva si spegne e (in teoria la lancetta dovrebbe scendere sotto lo 0 ma invece rimane ferma ad 1/8 di serbatoio......
ma come posso risolvere......?!?!?!?
Ciao. Simone
Ciao. Simone
