Buongiorno, come da titolo sono qui a chiedervi di esperienze di strani rumori all'avantreno della leona.
E' ormai da tempo immemore che all'avantreno sento dei rumori simili a scricchiolii sia in marcia che da fermo se muovo il volante. Sembrerebbero provenire dagli ammortizzatori. Il meccanico mi dice che potrebbero essere i tamponi degli ammortizzatori da ingrassare o sostituire.
Inoltre, è da qualche giorno che noto un appesantimento dello sterzo; controllata pressione pneumatici e risulta OK; sempre lo stesso meccanico mi ha detto che in teoria dovrebbe esserci un filtro sulla pompa dell'idro guida che dopo tanto tempo di esercizio e senza sostituire il liquido potrebbe intasarsi o altrimenti è la scatola dello sterzo che ha problemi. Ogni tanto lo sterzo si presenta leggero, dopo un po' si appesantisce.
Altro problema: ogni tanto, soprattutto in lunghi viaggi, se rilascio il pedale dell'acceleratore per affrontare una curva o per accingermi ad uno stop, quando cerco di nuovo il motore, questo è assente. Nonostante prema il pedale a fondo la macchina non reagisce, per poi riprendersi dopo qualche secondo. Ho notato che in centralina si presenta spesso un errore che rimanda al pedale della frizione, potrebbe essere lui? ma è strano, lo fa solo in rilascio.
Vi ringrazio dell'attenzione e a presto.
Rumori all'avantreno!
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Re: Rumori all'avantreno!
Ciao,benvenuto nel forum,inizio dall'avantreno,evidentemente il collega che l'ha ispezionata non conosce bene la vettura,i rumori del tipo toc-toc sulle asperita' sono da attirbuire alla barra stabilizzatrice e/o relativi tiranti comunemente chiamati biellette.Lo stridio sui dossi per capirci una sorta di "gnac-gnac" sfregante e' in genere colpa dei bracci sospensione che si usurano nei silent-block in attacco alla slitta motore.Per il terzo problema inizierei col verificare l'interruttore frizione,spesso il puntalino resta incantato nella sede,unico neo un po' di contorsionismo per accedervi.Sei per caso vicino a Torino?
Ciao. Per la scarsa ripresa dopo una decelerazione prova a staccare il debimetro e fai un giro.. se noti miglioramenti è quello. Poi controlla il pulsantino situato sul pedale della frizione. ....
Ciao Warner, purtroppo non sono in zona di Torino, sono in Sardegna in provincia di Oristano per l'esattezza. Piuttosto se fai un salto da queste parti procuro subito una piccola officina!
Scherzo!
Più che gnac-gnac il rumore è più simile ad un crock-crock! Comunque, ho deciso di cambiare gli ammortizzatori e in quel momento si vedrà il da farsi anche se non mi fido tanto del meccanico che mi segue. Sai, è un mio cliente e preferirei lavorare con lui, ma ho molta paura! Anche ieri sera sono passato per dirgli che ho recuperato la tabella di riferimento per verificare l'altezza della vettura e di conseguenza lo stato delle molle e siccome è un po' bassina gli ho detto che le volevo cambiare e mi ha subito stroncato l'entusiasmo dicendomi che lui in vita sua non le ha mai cambiate a nessuna macchina perché secondo lui se funzionano non hanno bisogno di essere sostituite, che si sostituiscono solo se si rompono!
E così per tante altre cose!
Scherzo!
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Ciao LuigiT, è stata la mia prima prova quella di scollegare il debimetro e il risultato non cambia, nel senso che il problema lo da comunque. In centralina risulta l'errore "clutch pedal"
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
