URGENTE - Smontaggio caricatore cd
zucca pensante
Messaggio da leggere da zucca pensante »
Ciao a tutti,
il caricatore cd della mia lybra ha smesso di vivere e pensavo di portarlo al centro assistenza per la riparazione.
Mi accingevo a smontarlo dalla sua sede ma con mio sommo piacere mi accorgo della difficoltà della posizione in cui alloggia.
Qualcuno l'ha mai smontato?
E' necessario rimuovere il telaio in metallo?
Grazie
amos54
Re: URGENTE - Smontaggio caricatore cd
Non so se tu hai il navi, quindi il caric. cd musicali Becker. Io l'ho smontato su lybra SW l'altro giorno per una pulizia interna, ho preferito smontare tutto il cestello, perchè lavorare sulle 4 viti laterali ad impronta philips era estremamente scomodo. Ci vuole una bussola da 10 con varie prolunghe e - meglio- la sua chiave a crick; sono 5 /6 dadi da svitare, poi inclinando opportunamente il cestello, si fa uscire dall'abbellimento di protezione. Se intralciano puoi staccare preventivamente le connessioni; una volta fuori si svitano le due viti per lato e si estrae dal telaio.Se, una volta riparato, il montaggio lo devi rieseguire tu, conviene specie per i due dadi esagonali posti "a terra", a meno che non disponi di bussola magnetica, di bordali con una piccola sez. di nastro isolante che, facendo spessore, consente alla bussola di non perdere il dado, dato che lavora in verticale. Ciao A--
zucca pensante
senza navi... è quello grundig, uno schifo :(
Lo porterò in concessionaria.
Qualcuno saprebbe dirmi se ha senso farlo riparare?
gigi ex lybrista
Messaggio da leggere da gigi ex lybrista »
ciao zucca,non credo sia difficile lo smontaggio del caricatore.per essere piu comodi conviene allentare le viti del cestello e sfilare lo stesso,(l'aggangio del cestello e a forchetta).per quanto riguarda la convenienza dlla riparazione,io ne ho venduto uno a 100 euro pochigiorni fa,credo che se ti piace avere la vettura originale...............................Per quanto riguarda il suono,non lo trovo male,anzi abbastanza caldo.Se poi te la cavi bene con le saldature a stagno,la maggior parte di questi apparecchi soffre di saldature fredde,percui datti da fare.saluti
Gerardo BS064
Messaggio da leggere da Gerardo BS064 »
Okkio al rimontaggio, fai attenzione che il filo nero non venga compresso dai piedi del cestello ....... a me è capitato ed ho tranciato i fili ( comando portellone ) per cui rismontaggio, riparazione e cambio fusibile
Bye
zucca pensante
In concessionaria mi hanno chiesto 470 euro per la sostituzione...
gigi ex lybrista
hai chiesto se eri su ''scherzi a parte?''saluti
