Pagina 1 di 3
Toc Toc barra stabilizzatrice
Inviato: 28 feb 2013, 09:02
da marcantonio
Salve a tutti
Ho il problema ma solo la mattina del famoso toc toc della barra dopo un paio di ore sparisce.
Sicuramente saranno i gommini vi chiedo si possono cambiare ?????? oppure c'e' un rimedio tipo ingrassare etc.....
ciaoo a tutti
Re: Toc Toc barra stabilizzatrice
Inviato: 28 feb 2013, 11:20
da Giuseppe1985
I gommini si possono sostituire.
Inviato: 28 feb 2013, 23:18
da warner
E' possibile sostituire solo i gommini(anche senza smontare la slitta motore)tuttavia la soluzione da esperienze su molte vetture non e' definitiva ho appurato che dopo 1 annetto si presenta nuovamente il rumore,questo e' dato dal fatto che i gommini sono telati internamente propio come i pneumatici e quando si avverte il rumore il gommino e' arrivato sulle tele solcando la barra.La soluzione dfinitiva e'la barra modificata,sulla mia ce l'ho da quasi 100.000 km e non presenta nessun segno di cedimento.Contatta Luigi T per la barra modificata.
Inviato: 01 mar 2013, 10:24
da LuiLybra
Anch'io vorrei sostituire i gommini della barra anteriore in quanto solo in estate con le alte temperature fa dei cigolii fastidiosi, ma mai sentito il famoso "toc toc" che parecchi lamentano. Al posteriore ho risolto sostituendo i gommini (il mio meccanico ci ha messo 15 minuti). All'anteriore credo che l'operazione sia più complessa. E' fattibile senza smontare mezza macchina? Aspetto risposte da Warner. Grazie.
Inviato: 01 mar 2013, 14:22
da warner
Sul posteriore c'e' molto piu' spazio per lavorare,inoltre sono molto meno sollecitati dal peso minore,sull'anteriore ho trovato il modo di sostituire i gommini senza smontare la slitta,scollegato i bracci della scatola guida,le 2 biellette ed aperto i 2 cavollotti.Un po' sacrificato ma si fa.
Inviato: 01 mar 2013, 16:19
da ciccioriz
warner Scritto:
> Sull'anteriore ho trovato il modo di
Stesso metodo che ha utilizzato il mio meccanico, sostituiti anni fa ed ancora in ottima forma!!!(tu)
Inviato: 02 mar 2013, 00:34
da Massimo70
Ciao ragazzi, anche io ho lo stesso problema ma ho controllato la barra (ed i gommini) alzando la macchina sui cavalletti e non mi sembrano usurati né tantomeno si muove afferrandola. Potrebbero essere i braccetti dello sterzo?
Inviato: 02 mar 2013, 15:28
da Luigi T
warner Scritto:
> modificata.
Caro Warner, sono contendo che ti stai trovando bene.
Buon fine settimana.
Inviato: 02 mar 2013, 20:44
da warner
Grazie Altrettanto Luigi.
Per Massimo70 verifica i tiranti barra,molto facile che siano usurati.
Inviato: 02 mar 2013, 22:43
da Elettriko
Anche io avevo il fastidioso battito all'avantreno , ed ero pronto ad ordinare la barra......
Invece Warner si è accorto che si trattava del giunto sferico sotto il mozzo ruota anteriore sinistro che aveva preso gioco.
Cambiato il trapezio tutto è tornato nel silenzio.
