Toc Toc barra stabilizzatrice
marcantonio
Salve a tutti
Ho il problema ma solo la mattina del famoso toc toc della barra dopo un paio di ore sparisce.
Sicuramente saranno i gommini vi chiedo si possono cambiare ?????? oppure c'e' un rimedio tipo ingrassare etc.....
ciaoo a tutti
ciaoo a tutti
Giuseppe1985
Re: Toc Toc barra stabilizzatrice
I gommini si possono sostituire.
E' possibile sostituire solo i gommini(anche senza smontare la slitta motore)tuttavia la soluzione da esperienze su molte vetture non e' definitiva ho appurato che dopo 1 annetto si presenta nuovamente il rumore,questo e' dato dal fatto che i gommini sono telati internamente propio come i pneumatici e quando si avverte il rumore il gommino e' arrivato sulle tele solcando la barra.La soluzione dfinitiva e'la barra modificata,sulla mia ce l'ho da quasi 100.000 km e non presenta nessun segno di cedimento.Contatta Luigi T per la barra modificata.
Anch'io vorrei sostituire i gommini della barra anteriore in quanto solo in estate con le alte temperature fa dei cigolii fastidiosi, ma mai sentito il famoso "toc toc" che parecchi lamentano. Al posteriore ho risolto sostituendo i gommini (il mio meccanico ci ha messo 15 minuti). All'anteriore credo che l'operazione sia più complessa. E' fattibile senza smontare mezza macchina? Aspetto risposte da Warner. Grazie.
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
Sul posteriore c'e' molto piu' spazio per lavorare,inoltre sono molto meno sollecitati dal peso minore,sull'anteriore ho trovato il modo di sostituire i gommini senza smontare la slitta,scollegato i bracci della scatola guida,le 2 biellette ed aperto i 2 cavollotti.Un po' sacrificato ma si fa.
warner Scritto:
> Sull'anteriore ho trovato il modo di
Stesso metodo che ha utilizzato il mio meccanico, sostituiti anni fa ed ancora in ottima forma!!!(tu)
Francesco. Modica/Rg.
Ciao ragazzi, anche io ho lo stesso problema ma ho controllato la barra (ed i gommini) alzando la macchina sui cavalletti e non mi sembrano usurati né tantomeno si muove afferrandola. Potrebbero essere i braccetti dello sterzo?
Lancia Lybra 1.8 SW LS no-navi,1999. (work in progress....)
warner Scritto:
> modificata.
Caro Warner, sono contendo che ti stai trovando bene.
Buon fine settimana.
> modificata.
Grazie Altrettanto Luigi.
Per Massimo70 verifica i tiranti barra,molto facile che siano usurati.
Anche io avevo il fastidioso battito all'avantreno , ed ero pronto ad ordinare la barra......
Invece Warner si è accorto che si trattava del giunto sferico sotto il mozzo ruota anteriore sinistro che aveva preso gioco.
Cambiato il trapezio tutto è tornato nel silenzio.
