Installare un navigatore su ics no navi...
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Come da titolo ho scovato questo documento dove viene illustrata la procedura di installazione di un navigatore su ics no-navi .... la cosa sembrerebbe interessante ..il problema e' reperire il navi200....
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
ARGOMENTO : RP NAV200 su LANCIA LYBRA - INSTALLAZIONE ed ATTIVAZIONE
ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE
Applicazione
L’installazione del Route Planner NAV200 è realizzabile con il KIT cavi LYBRA a partire dalla vettura Lancia
LYBRA con Numero Telaio … 24393.
Per le vetture precedenti occorre verificare che il Modulo ICS-Lybra MM (Infocenter) presenti la
predisposizione per Route Planner (connettore circolare nero 13 pin) operando come da punti b) c) d) e)
Se non esiste la predisposizione occorre rivolgersi ad un Centro di Assistenza M.M. per procedere ad un
aggiornamento del modulo
Il navigatore RP NAV200 deve utilizzare i CD Mappa a partire dalla versione 1999.
Attrezzatura : Serie chiavi del tipo: TORX con prolunga , fisse, pinze, giraviti a taglio e a croce
Materiale M.M. Ricambi : Cod. 570000015206 Annullato e sostituito da : 570000013011 (Kit cavi Lybra) –
570000015201 (Unità centrale RPNAV200 + telecomando) + cd rom mappa
Sequenza delle operazioni
a) Posizionare l’Antenna GPS in centro plancia sul
piastrino metallico in dotazione fissandolo con il
velcro.
Posare il cavo lungo la base del parabrezza verso il
montante della porta lato passeggero anteriore. Vedi
nota (*).
b) Smontare il modulo di servizio (cassettino/pulsante
emergenza/porta bicchiere) agendo sulle mollette
laterali.
Attrezzi: giravite a taglio
NOTE
(*) Se sulla vettura esiste, in origine, una antenna telefonica
GSM esterna è possibile, su richiesta del cliente, installare
un antenna simile bifunzione GPS/GSM, normalmente
Pag. 1 di 7
reperibile in commercio
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
c) Smontare le bocchette d'areazione centrali svitando la
vite sottostante al centro e agendo sulle mollette di
bloccaggio laterali.
Attrezzi: Torx T25 e giravite a taglio
d) Smontare la cornice di
colore radica svitando le
due viti in basso e
sganciandola dai perni
superiori.
giravite a taglio
e) Smontare il cestello del
Modulo ICS Lybra
svitando cinque viti. La
prima, centrale, situata al
di sotto di esso e le
quattro laterali.
Attrezzi: Torx T25 con
prolunga
Pag. 2 di 7
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
f) Inserire il cavo Video e il cavo Audio all’interno della
consolle centrale dal basso verso l’alto sino ai connettori
del Modulo ICS Lybra
g) Collegare il cavo audio sui connettori ISO
dell’autoradio
Ô Cavo coassiale schermo sul connettore 20vie -pin
8 (Gnd) - Sezione Amplificazione
Ô Cavo coassiale centrale sul connettore 20vie -pin 7
(Phone IN) Sezione Amplificazione
Ô Cavo colore blu sul connettore 8 vie -pin 2 (Mute)
Sezione Alimentazioni
7
h) Realizzare i collegamenti
inserendo i capicorda nei
connettori ISO se le posizioni sono
vuote, oppure utilizzare i tre
“morsetti rapidi” neri forniti.
Posare il cavo verso la base del
montante porta lato passeggero
anteriore.
Attrezzi : pinze
8
2
i) Connettere il cavo Video al connettore circolare
13c. predisposto. Posare il cavo verso la base del
montante porta lato passeggero anteriore
Pag. 3 di 7
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
l) Sollevare la moquette di rivestimento zona piedi
passeggero anteriore. In questo modo è possibile
sconnettere il connettore bianco a 18vie dalla
centralina ABI arancione (Alzacristalli, Bloccaporte
Integrati).
Attrezzi : giravite a croce
m) Interporre tra centralina ABI e il connettore
originale, la briglia con i connettori del cavo
Alimentazione/Odometro. Posare il cavo verso la
base del montante porta lato passeggero anteriore.
Pag. 4 di 7
n) Riunire i cavi Alimentazione /
Odometro, Antenna GPS, Video
e Audio posandoli sotto il
rivestimento batticalcagno lato
passeggero sino al parafango
posteriore destro. Proseguire poi
sotto il sedile posteriore verso il
parafango sinistro. Passare
contro il parafango sinistro, dietro
al rivestimento e terminare la posa
nel vano posteriore vicino al fanale
allineando i connettori all’esterno
del cestello del CD Changer.
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
o) Completare il cablaggio collegando il cavo Sensori; connettere il connettore bianco a 2vie al cavo
Odometro e con un “morsetto rapido” nero, fornito, collegare il cavo colore giallo sul cavo del segnale di
retromarcia (fanale posteriore sinistro), bloccare il cavo colore nero/viola con occhiello a massa telaio .
Attrezzi : pinze, chiavi fisse, giravite a croce
o) Fissare ai lati del NAV200, in vista frontale, le
due staffette denominate DX a destra e SX a
sinistra con le quattro viti M4x6 in dotazione al
Kit cavi Lybra.
Attrezzi : chiavi fisse
p) La posizione del NAV200 nel cestello è
nella SW sopra al CD-Changer (vedi foto) e
nella Berlina sotto allo stesso. Collegare tutti
i connettori sul retro dell’Unità centrale
NAV200. Bloccare il NAV200 nel cestello per
CD-Changer con le quattro viti M4x8 in
dotazione.
NOTE
Pag. 5 di 7
Se la vettura non dispone del cestello per CD-Changer fissare il NAV200
con le staffe e le viti originali oppure usare spezzoni di velcro.
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
ATTIVAZIONE MODULO ICS - LYBRA
Premessa
La procedura è applicabile al Modulo ICS-Lybra (M.M.) in vetture modello Berlina o S.W. sulle quali venga
installato il Route Planner NAV200 con Kit cavi Lybra (M.M.)
Descrizione
Operazioni da eseguire da tastiera di consolle di quadro
da parte dell’installatore, per accedere alle funzioni di
navigazione.
Attenzione occorre ripetere tali operazioni nel caso
venga scollegata la batteria.
a) Ruotando la chiave di avviamento in pos. ON si
accende il Modulo ICS-Lybra, che esegue alcune
operazioni di diagnostica (check). L’autoradio è
ancora spenta. Il Display presenta la videata iniziale
relativa al Modulo ICS (orologio ecc…).
b) Parallelamente si avvia il programma di navigazione
ad opera dell’Unità centrale NAV200, ma rimane per ora la videata come dal punto a) .
c) Per usufruire dell’audio di navigazione
(messaggi vocali) occorre premere la manopola sinistra
che accende l’autoradio e ne regola il volume.
d) Premendo per 3 secondi il tasto “EXP” si attiva la modalità di selezione delle funzioni Expert. Si entra
cosi’ in un sotto-menù in cui si eseguono i seguenti passi:
1. Agendo sul tasto con le freccette destra e sinistra si individua la funzione Expert
nominata “Phone SETTING”.
2. Agendo sui tasti 4 e 5 si selezionare la seguente opzione Phone : 03 (max) che è il
livello di amplificazione del messaggio vocale di navigazione rispetto al sonoro
autoradio
3. Agendo sul tasto con le freccette destra e sinistra si individua la funzione Expert
nominata “Phone AMPLIFICATION”.
4. Agendo sui tasti 4 e 5 si selezionare la seguente opzione Phone : 03 (max) che è il
livello di amplificazione del messaggio vocale di navigazione rispetto al sonoro autoradio
5. Premere il tasto “EXP” per più di 3 secondi per tornare alla modalità normale.
Pag. 6 di 7
Vista frontale Modulo ICS-LYBRA MM
INFOSERVICE
NEWS TECNICHE
DATA : 26/07/00
ED. : NTRP00013
e) Premere il tasto “TRIP” per 3 secondi : il Display commuta sulla videata del navigatore, viene abilitato il
ricevitore IR per il Telecomando ed è quindi possibile utilizzare il navigatore.
f) Seguire le Istruzioni d’installazione e il Manuale d’Uso Route Planner NAV200. Con il Telecomando
nel menù Configurazione Sistema, selezionare l’icona TEST, quindi la casella HW Video e muovere di una
posizione verso destra la videata sul display.
g) Selezionare con il Telecomando, nuovamente nel menù Configurazione Sistema, l’icona
Preferenze Utente ed impostare:
1. Volume a: +15 (max)
2. Mute su : Mute attivo basso .
h) Per tornare alla videata iniziale, descritta al punto a), è sufficiente premere per più di 3 secondi il tasto
“TRIP”.
i) IMPORTANTE: il messaggio vocale di assistenza alla guida è sempre prioritario sul sonoro dell’autoradio.
E’ possibile disattivare questa priorità se si seleziona come da punto g) 2. la preferenza Mute su “Mute
disattivo”. In questo modo non si sente più “parlare” il navigatore.
j) ATTENZIONE: la manopola sinistra, di regolazione Volume, agisce selettivamente sull’audio presente
in linea: è quindi facile con un paio di regolazioni selezionare un ben preciso rapporto tra le due intensità
sonore. Per regolare il volume del messaggio vocale del navigatore entrare nel menù TEST -Audio e
ruotando la manopola Volume, selezionare un livello audio ottimale in funzione del volume abituale
autoradio.
Pag. 7 di 7
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Senobarnard
Re: Installare un navigatore su ics no navi...
Andrea Oristano
Senobarnard
Andrea Oristano
Senza contare che anche per questo pare che per le mappe non siano più disponibili aggiornamenti già da qualche anno.
marco72
Ma le mappe non sono un problema......... x quelle abbiamo.stefano............ il costo.quello si......... cavolo ma é fatto coi diamanti???? il tom tom piu' bello costa quella cifra......... mentre x il secondo annuncio che ha pubblicato andrea non trovo il nav200............
marco72 Scritto:
Non è detto , bisogna vedere il navigatore Magneti Marelli che mappe usa.
Senobarnard
marco72 Scritto:
Infatti, ora non l'ho trovo neanche io boh ;)
Italo fidati, le mappe sono l'ultimo dei problemi B)-
Andrea Oristano
al2807
Messaggio da leggere da al2807 »
Ciao,
io uso da anni questo modello sulla lybra (sia la prima che la seconda) e devo dire che funziona bene (da quello che si sente in giro è strano ma è cosi!!) :)
Per installarlo ho seguito una guida che si trova su internet e si deve acquistare un kit cavi della lancia; funziona sull'ics no navi; l'unico problema sono appunto le mappe che non si trovano più aggiornate come diceva Italo (l'ultimo aggiornamento credo risalga al 2005/2006; le mie sono piu vecchie!!).
Tempo fa ero quasi deciso a prendere la mia terza lybra!!! con navigatore e telefono ma mi dispiaceva troppo vendere la mia così ho lasciato stare. Per quella col navigatore G3 si trovano le mappe senza problemi.
Se c'è qualcuno che può indicarmi qualche soluzione per trovare delle mappe aggiornate per l' RP NAV200 sarei felice di ricevere notizie in merito!! ;)
Un saluto a tutti.
Grazie
Alessandro
