problema accensione
fabiettonois
problema accensione
ciao a tutti ho avuto un problema con la mia lancia phedra 2.2 del 2002...praticamente stavo scollegando i cavi dello stereo per cambiarlo,finito il lavoro non mi parte piu la macchina...cioè il motorino gira ma non parte poi ho notato che non funzionano piu i finestrini elettrici,targicristalli e fari ma la luce interna quando apro gli sportelli e le centralizzate da dentro si ma con la chiave no...allora ho pensato subito che ho fatto qualche corto circuito con qualche filo dello stereo e è saltato qualche fusibile...ma possibile che facendo toccare i fili dello stereo non parte piu la macchina ? quale può essere il problema ? aiutatemiiii !!!!! approposito per circa 15 minuti i targicristalli funzionavano da soli ogni 10 secondi ma non potevo spegnerli o cambiare velocità e non suona nemmeno il clacson
Re: problema accensione
La batteria è fuori uso
Prova a cambiarla
Prova a cambiarla
Marce SS
Marce SS
fabiettonois
dici che è la batteria ? però prima che toccavo i cavi dello stereo funzionava...e ora mi gira il motorino di avviamento anche bene solo che non parte...
fabiettonois
ho provato ad attaccarla con i cavetti a un altra macchina ma niente...non parte proprio...ma non funzionano proprio i comandi dei targicristalli fari clacson ecc solo doppiefrecce luci interne e posizioni dei fari che sono fisse appena giro il quadro
Benvenuto
-D hai già dato un occhiata ai fusibili ?
Sembra proprio un bel problema di elettronica...sicuro delle connessioni che hai fatto? Hai scollegato la batteria?
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
fabiettonois
io ho solo tagliato i fili di un morsetto dietro lo stereo e ricollegati con lo stesso morsetto...mi sembra che ho sentito una schicchera di corrente poi ho controllato i fusibili ma sono tutti intatti...quello che non mi spiego è cosa centra lo stereo con l'accensione...non so proprio dove andare a guardare...
Hai un RT3? a sto punto prova a scollegarlo completamente
fabiettonois
tutto ok
ragazzi non mi chiedete come ma ora è tutto ok come se non fosse successo niente...io ho solo levato fusibile per fusibile nel cassetto portaoggetti ma nessuno era bruciato...li ho rimessi tutti e la macchina è partita e funziona tutto...menomale và che soddisfazione
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Re: tutto ok
La Phedra è così.
Mette alla prova i nervi:D
Bisogna fare tesoro e mantenere la calma.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
