lettore dvd
salvo
lettore dvd
Messaggio da leggere da salvo »
questo lettore dvd va bene per la nostra lybra?
http://cgi.ebay.it/CLARION-DVD-VS678-Le ... dZViewItem
KLA->
Re: lettore dvd
Messaggio da leggere da KLA-> »
NO! Ha solo un'uscita composita (il jack giallo), per la Lybra serve un uscita RGB.
salvo
Re: lettore dvd
mi sembrava troppo bello aver trovato un lettore di tutto a così poco...sai dove ne posso trovare uno simile ke va bene per la lybra?
salvo
Re: lettore dvd
o meglio il dnx 300? http://www.amstraditalia.it/prodotto.as ... t=28&id=31
di questo che ne pensate? modificando l alimentazione dovrebbe andare anche in auto giusto?
http://www.amstraditalia.it/prodotto.as ... =28&id=129
anche se non ha il l anti shock..
aspetto consigli!grazie in anticipo!
nitro
Re: lettore dvd
Messaggio da leggere da nitro »
Ciao, io ho montato il dnx 300, aquistato proprio dal sito eurofactory, (tra l'altro, la consegna è stata veloce , mi sembra un paio di giorni), funziona benissimo, anche se non ha l'antishock, se proprio non fai rally, non dovresti aver problemi.Per l'alimentazione, c'è un connetore esterno, per i 12 vcc, (che puoi prelevare dall'accendisigari).Viene fornito anche di connettore usb, quindi puoi collegare anche un lettore memory card, una chiave usb, un player usb, e vederti le foto e ascoltarti gli mp3 anche dalla chavetta.
Unico neo, secondo me è che l'inserimento dei dvd non è a cassetto, ma c'è uno sportello che si apre da sopra (tipo a libro) e quindi, nel portaoggetti, hai giusti giusti quei 4/5 cm di apertura per inserire le dita con il dvd.Per il resto, tutto ok , va che è una bomba, e si vede ottimamente.
Naturalmente, dovrai fare la modifica, ed inserire il cicuito con l'integrato 1881.Per sicurezza, io ho inserito anche lo stabilizzatore 7805.
Vedi qui : http://www.clublybra.it/documenti/multi ... _lybra.htm
Buon lavoro,
Roberto
nitro
Re: lettore dvd
P.s.
dimenticavo:
link dell'oggetto in questione: http://www.efo.it/outlet.asp?popup=F&Ou ... dProd=3087
io l'ho preso nero
antonio
Re: lettore dvd
Messaggio da leggere da antonio »
ciao nitro una domanda anzi due...per quanto riguarda l'integrato 7805 dove lo hai collegato? ..puoi mandarmi uno schema sul mio indirizzo ..antoniod12@excite.it...poi per quanto riguarda il lettore dnx300..circa la lettura della chiavetta usb lettore MP3..tu hai gia provato?..perche sulla confezione del lettore c'e scritto porta usb in uscita non in ingresso.......mi sembra di aver capito che serve solo a connettere un monitor..correggimi se sbaglio ciao grazie a presto..da antonio
nitro
Re: lettore dvd
Ciao, la presa usb, l'ho provata con una fotocamera digitale, con una chiavetta usb da 128mb, con un lettore mp3 usb, con un multilettore di memory card sempre usb.Funziona in tutti i casi, leggendo files audio e foto.
Sulla scatola del dnx300, tra le altre caratteristiche, dice testualmente: interfaccia usb 1,1.
Nella sezione documenti, del sito www.clublybra.it, troverai tutti i documenti e gli schemi di cui hai bisogno.
Io mi sono attenuto a quelli, tranne che per qualche piccola modifica.
Bye
antonio
Re: lettore dvd
grazie nitro...del tuo consiglio...
