Installazione Parrot ck3100
auro
Messaggio da leggere da auro »
Oggi sono riuscito a installare il parrot. In realtà devo ancora rimontare ICS e tunnel sopra il freno a mano...ma almeno funziona tutto.
Avevo promesso di fare una guida ma ho trovato molte difficoltà dovute al fatto che l'impianto originale della mia lybra era stato modificato per l'nstallazione di un vecchio vivavoce. Per questo motivo non ho potuto fare delle foto attendibili e alla fine ho dovuto sfruttare parte del vecchio vivavoce per far funzionare tutto.
Cerco comunque di dare qualche suggerimento a chi si avventurerà in quest'impresa. Nella prima immagine allegata vedete lo schema dei collegamenti del parrot. Il parrot può essere collegato in due modi diversi:
1) utilizzando l'uscita non amplificata da collegare ad un ingresso di un amplificatore (ICS) e il segnale MUTE
2) Bypassando i cavi doppio DIN della radio, in questo caso sarà il parrot ad amplificare il suo segnale e a mandarlo alle casse inibendo l'output della radio
Nel caso della lybra il collegamento corretto (che non sono riuscito a fare) dovrebbe essere il primo. Le immagini 2 e 3 sono prese dalla guida bluetooth.pdf del club lybra (leggetela). Dal confronto di figura 1 e 3 vedete che i cavi marrone e verde del parrot vanno collegati sul line in della presa della lybra (chiamiamola L) e il giallo del parrot sul giallo di L. Per le alimentazioni i colori corrispondono.
Bene..fatto questo a me non funzionava nulla..sono andato a prendere il cavo mute (giallo) direttamente dietro all'ics e non sapendo dove collegare l'uscita line out del parrot, ho utilizzato l'uscita amplificata (il parrot ha solo un uscita mono mi pare con cavi di colore blu e arancione, vedi fig 1) e l'ho collegata alla cassa del vecchio vivavoce. Le alimentazioni le ho ricavate dalla presa L.
In questo modo il parrot si accende girando la chiave di accensione, quando riceve una telefonata l'ics si mette in modalità PHONE mettendo in pausa il CD o la RADIO. Il volume di conversazione si regola con la manopola volume del parrot.
Meglio di cosi non sono riuscito a fare. Auguri a chi si cimenterà nella cosa :)
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
luca (ilpolso)
Re: Installazione Parrot ck3100
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
grazie auro...terrò a mente...ma se non riesco nemmeno a collegare un lettore dvd, eviterò di cimentarmi....ciao
auro
Infatti te lo sconsiglio... Dubito che se avessi saputo il casino a cui andavo incontro lo avrei fatto.
Ho aggiornato il parrot poco fa..adesso ha 3 telefoni configurati...peccato
Però che ne accetti solo uno per volta.. Se vuoi passare al secondo lo devi selezionare a mano e ci mette un po' :)
