elm327
emilianolancia
elm327
Messaggio da leggere da emilianolancia »
buongiorno,avrei bisogno di un consiglio su che tipo di sofware usare con l'interfaccia elm327,premetto che fino ad oggi ho usato il fiat Ecuscan,ma non sono del tutto soddisfatto perche posso solo avere i dati del motore e provare gli attuatori.Invece vorrei avere accesso anche alle altre sezioni(abs centralina luci etc...)accetto tutti i consigli purchè spiegati nei dettagli perche non sono un"mago" dell'elettronica...grazie in anticipo(:P)
Re: elm327
Il limite sta nell'interfaccia e non nel software....
Fiatecuscan in grado di gestire senza problemi tutte le centraline della Lybra (tranne quella del clima , lacuna colmata da Multiecuscan).
Il tuo problema è l'interfaccia , che per dialogare con le altre centraline necessita dei relativi adattatori : http://www.ebay.it/itm/KIT-ADATTATORI-O ... _899wt_932
L'alternativa è l'interfaccia VAG-KKL con lo switch : http://www.ebay.it/itm/KKL-SWITCH-FIAT- ... 7d2&_uhb=1
emilianolancia
Re: elm327
grazie!!
adesso mi rimedio il VAG penso che sia la scelta migliore...;)
Re: elm327
(tu)
emilianolancia
Re: elm327
ciao,
scusa ancora ma in queste ore mi hanno offerto il cavetto Galletto 1260 a pochi euro che ne pensi?funziona con ecuscan?ringrazio ancora la tua disponibilità:)-D
Re: elm327
Non so risponderti....... :(
DeltaHPE
Re: elm327
Il galletto si è più completo, ma ti danno anche il software ? Fatti dire esattamente cosa fai con il software in dotazione ...
emilianolancia
Re: elm327
ciao,no il software non lo hanno più e per quello che chiedevo se ecuscan puo essere utile altrimenti lo cerco on line chiedo a chiunque abbia esperienza simile di darmi consiglio
saluti
DeltaHPE
Re: elm327
Ti consiglio di lasciare perdere il galletto, ha la possibilità oltre che di leggere i dati anche di scrivere la ECU (roba per professionisti, quindi completamente inutile, oltre che illegale) orientati invece per ELM (con i 3 cavi adattatori) o KKL (con switch) con software Fiatecuscan o Multiecuscan free, con limitazioni di tempo o registrato a pagamento.
