:?Aiuto EGR:?
:?Aiuto EGR:?
Ciao ragazzi , ho una lybra 1.9 105 cv del 2000 (1 serie), potreste dirmi come posso fare a tappare l'egr???
Non lo so se è stata già fatta quest'operazione o per lo meno basti , perchè ho semplicemente staccato il tubicino in gomma che parte dall'egr e finisce sotto il coperchio motore .
Basta questo o bisogna fare qualche altra operazione???
Grazie
Grazie
Re: :?Aiuto EGR:?
Mattiaa.....questo è un'argomento tabù non se può parlare nel forum, dovresti saperlo....quel tubicino in gomma che dici è il comando dell'attuatore turbina, rimettilo dov'era......a meno che la tua e uno dei primi modelli e funziona tramite attuatore e non ha il motorino.
Emilio
Emilio
Re: :?Aiuto EGR:?
Al massimo si può mettere un tacco ... ecco, ma non un tappo
Senobarnard
Re: :?Aiuto EGR:?
Oppure usare il pulsante cerca B)-
Ops, si poteva dire?
Andrea Oristano
lucianomenia
Re: :?Aiuto EGR:?
DeltaHPE Scritto:
> non un tappo
Giusto, Warner conosce bene questi "tacchi" come un buon e bravo "calzolaio" mi ha aggiustato il tacco, qualche tempo fa, sapessi come cammino meglio adesso:D:)
> non un tappo
Re: :?Aiuto EGR:?
Il pulsante cerca l'ho già usato però non ho trovato quello che realmente serviva.
Comunque si parlava in tutti i post del lamierino, che io non so dove posso collocare sulla mia lybra 1.9 del 03/2000, prima serie, se qualcuno sa dirmi qualcosa in merito gliene saro' grato , visto che nei vari post è spiegato per lo piu' sui modelli 2 serie.
Grazie
Grazie
galliate80
Re: :?Aiuto EGR:?
operazione molto semplice chiudere la valvola egr 15 minuti di lavoro(tu)
ciciotto77
Re: :?Aiuto EGR:?
Sulla mia lybra jtd 85kw l'ho pulita due volte.
Alla terza volta che si è ingrippata ho semplicemente staccato lo spinotto, così rimane sempre chiusa.
Sono ormai tre anni e non mi ha dato assolutamente problemi, ho passato tranquillamente anche la revisione.
E' rimasto stupito anche il mio meccanico, in quanto non si accendono nenache spie di malfunzionamenti sul cruscotto.
Re: :?Aiuto EGR:?
Approfitto del thread per un quesito ai più esperti: ma come si sporca la EGR, da che dipende?
La mia Lybra, come saprete, ha circa 260.000 km (1,9 jtd 115 CV del 2004). Non ho mai toccato la EGR, anche perché non ho mai avuto problemi.
In occasione della sostituzione della termostatica (circa un paio di mesi fa), il meccanico ha dovuto allentarla e quindi gli ho detto di smontarla per verificarne lo stato. C'era un po' di fuliggine all'interno, ma considerati i chilometri non era molto sporca, si apriva e si chiudeva regolarmente. L'ha pulita e quindi rimontata.
Perché ad alcuni si intasa? dipende dallo stile di guida, dal gasolio, oppure da cosa altro?
Giuseppe1985
Re: :?Aiuto EGR:?
Dipende dai tragitti che si percorrono. Ad esempio se si fa molto percorso urbano, con tratti brevi e start & stop, il motore non ha modo di raggiungere correttamente la temperatura e di bruciare completamente il gasolio iniettato. Al contrario con tratti autostradali, il motore gira a regimi più "allegri" e i gas vengono espulsi più facilmente e con continuità.
