Ruitensproeier bestuurderskant te zwak
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
jos
Unread post by jos »
Goedemiddag,
De ruitensproeier aan de bestuurderskant heeft het zwaar.
Heb het darmpje er al van los gehad en de sproeikop doorgeblazen met perslucht. Beetje pielen in
de gaatjes leverde ook niks op.
Rechts is uiterst krachtig:) Links is niks ( komt niet eens tot op de ruit, na 10 seconden als ik stilsta komt
hij eindelijk ).
Wat is de de eventuele remedie denken jullie ?
Groeten,
Jos
koentje
Re: Ruitensproeier bestuurderskant te zwak
Unread post by koentje »
is het niet een verstopping in het T-Stuk waar de darmpjes zich aftakken
sw_driver
Unread post by sw_driver »
Mijn idee.
Kan alleen een verstopping zijn. Beide kanten krijgen dezelfde druk als het goed is, dus als 1 kant minder fanatiek ejaculeert, kan het alleen maar liggen tussen het punt waar beide zijden zich scheiden en het spuitmondje....
Of een lek in het darmpje of spuitmondje... misschien??
jos
Dank jullie. Zal het spuitmondje eens onder de loep nemen, maar eerst alles losgooien bij het T stukje.
Mocht dat niet werken dan checken op lekken.
groeten
Jos
jos
Gelukt. Dank je wel !
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
