Benzina invece di gasolio...
mastro
Ieri sera, dopo 200 km sotto la pioggia, mezzo rimbambito, mi fermo ad un distributore Shell per fare gasolio nella mia Lybra 1.9 jtd. Il distributore è chiuso, ma funziona l'automatico. Inserisco 20 euro e prendo la pistola nera per rifornirmi. Dopo aver erogato circa 10 litri, mi rendo conto che la pistola nera, alla Shell, non eroga gasolio, come in tutti gli altri distributori del pianeta, ma benzina V-power. Immediatamente mi fermo e riempio con altri 35 euro (tutti gli spicci che avevo) il serbatoio di gasolio V-power (la pompa del gasolio normale non funzionava con l'automatico...). Sono tornato regolarmente a casa (circa 70 km) e stamattina la macchina funziona normalmente. Domanda agli esperti: mi consigliate comunque di svuotare il serbatoio? Corro dei rischi? Oppure aggiungo altro gasolio per diluire la benzina? Speriamo bene e grazie per le risposte.
squaletto04
Re: Benzina invece di gasolio...
Messaggio da leggere da squaletto04 »
è successo pure a me, ho fatto il pieno di gasolio circa 15 lt di benzina + 40 di gasolio e non è successo niente anzi mi sembra pure che andasse meglio................................. buona fortuna
gae73
Messaggio da leggere da gae73 »
vai tranquillo, fagli un bel pieno di gasolio e vedrai che andrà meglio,anche perchè una volta mi ricordo che si metteva un po di benzina nel gasolio,forse non 15 lt
mimmo BT328
Messaggio da leggere da mimmo BT328 »
si, una volta si faceva così, un po' di benzina per "pulire" il motore
ma i tempi sono cambiati, ci sono molti più sensori, tolleranze più precise, guarnizioni più delicate e 1200 bar di pressione negli iniettori contro il 100/150 bar dei vecchi motori ad iniezione indiretta
io procederi allo svuotamento del serbatoio, preferirei buttare 50 euro di carburante piuttosto che rischiare qualche problema più serio al motore
correggetemi se sbaglio:mi sembra che il gasolio sia più pesante della benzina e che quindi rimanga nel fondo del serbatoio, mentre la benzina resta sopra, quindi quando avrai consumato il gasolio immetterai benzina nel motore... e non ho idea delle conseguenze
Giankymis615DA
Messaggio da leggere da Giankymis615DA »
Mimmo, gasolio e benzina non sono come acqua e olio.
Si diluiscono e anche se la benzina dovesse rimaner sopra, col movimento della macchina si rimiscela il tutto.
mimmo BT328
buono a sapersi, non conosco le doti fisico/chimiche dei carburanti
comunque ritornando all'incompatibilità dei motori con i carburanti mi sono ricordato di un fatto accaduto circa un anno fa: in una officina stavano lavorando su un'Audi alla quale si era rotto il motore, il capofficina mi disse che avevano trovato benzina invece del gasolio, il benzinaio si era sbagliato e le conseguenze erano state fatali
chieti 66013
Messaggio da leggere da chieti 66013 »
un pieno di gasolio e vai tranquillo a me e ' succwsso con 20 euro di benza
ninni
Messaggio da leggere da ninni »
ti descrivo la mia esperienza.
ho inserito 20€ di benzina invece del gasolio senza accorgermene......percorso 30 Km risultato fumo nero, motore andava a sighiozzo, spento immediatamente la mia lybretta chiamo un meccanico il quale mi dice di fare il pieno di gasolio e non succede nulla. Risultato auto spenta non più riavviata, cambiato impianto common rail, sostituita pompa ad alta pressione per un totale di 1100 Euro.
Trai le tue conclusioni.
