Adattatore SIM per ICS
massimo
Messaggio da leggere da massimo »
Ho appena preso una Lybra sw del 2001 con il telefonino integrato ma non riesco a trovare l'adattatore
per la SIM.
Sapete darmi qualche indicazione sul dove reperirlo o sul come costruirlo ?
Magari mi basterebbe avere le misure dell'adattatore originale o magari una foto.
Grazie
Alessandro740BE
Re: Adattatore SIM per ICS
Messaggio da leggere da Alessandro740BE »
Se acquisti una SIM BIS, non hai bisogno di nient'altro, inserisci la scheda completa, senza staccare la SIM Piccola (per capirci, quella che solitamente inserisci nel cellulare).
E' senza dubbio la soluzione migliore, non spegni il tuo cellulare e automaticamente, dopo circa quattro squilli, la comunicazione viene deviata sul telefono della macchina.
Buona conversazione.
Ale.
amos54
L'adattatore SIM è delle stesse domensioni della card completa quando compri una SIM telefonica nuova. Quindi:
- o recuperi da qualche parte la card senza SIM e ci incolli con lo scotch la tua (lato inerte, scomodo se devi recuperare la SIM ogni volta), o gli costruisci una taschina;
- passi da qualche concessionario del gruppo FIAT e ti fai "regalare" un adattatore SIM marcato Fiat o equivalente (difficile, perche lo vendono pure, cat. Alfa Romeo 147 cod. 46820098 circa 17€ che dovrebbe essere compatibile (!!!!!!!;
- cambi numero, passi a Vodafone, chiedi la SIM bis, cosi usi telefono cellulare e veicolare;
- se hai personalità giuridica ed hai TIM, chiedi la SIM bis e stesso discorso;
- compri una nuova SIM, al prezzo più basso esistente, usi solo la card per adattare la tua SIM...;
-....butti il telefono.
Ciao A--
KLA->
Messaggio da leggere da KLA-> »
> e stesso discorso;
Infatti a mio padre alla TIM non gliel'hanno voluta fare... ma devono aspettare che vada io.... EHEHEH!
E a quelsto punto usi quella nuova...
mimmo BT328
Messaggio da leggere da mimmo BT328 »
per completezza di informazione devi considerare che con le Bis:
- non puoi effettuare telefonate tra i due telefoni, scomodo se presti l'auto a moglie/figli/ecc.
- chi ti chiama non sa che le telefonate potrebbero essere ascoltate dalle persone presenti in macchina
- chi sta in macchina potrebbe sentire il colorito saluto del solito amico che prima parla e poi accende il cervello, senza considerare gaffes o diffusione di notizie riservate
la Bis è comoda, ma occorre prestare qualche attenzione
Alessandro740BE
Mimmo, quello che dici è vero, ma è così per qualsiasi impianto vivavoce che si installa nelle auto, ovvio che se ci sono altre persone in macchina con te mentre ricevi una telefonata tutti ascoltano la conversazione, indipendentemente dalla sim Bis.
Buona giornata.
Ale.
massimo
Ciao a tutti,
volevo ringraziarvi tutti per l'aiuto che mi è stato veramente utile.
Adesso ho una BIS di 128k che viene letta dal ICS, riesco a vedere i numeri privati registrati e prende
il segnale, ma ho sembpre il simbolo del telefonino sbarrato e quando cerco di telefonare mi dice impossibile farlo controllare Sim....
Che parto ma cosa vuole ancora ? :-(
Buona giornata a tutti.......
mimmo BT328
certo Alessandro, è vero, però (parlo del mio caso) chi mi chiama sul numero Wind sa che è il cellulare e che quindi è una telefonata a due, mentre se chi mi chiama lo fa sul numero Vodafone sa che mi sta chiamando in macchina col vivavoce e quindi è una conversazione udibile da terzi, poi sono io eventualmente a specificare "sono solo in macchina"
viceversa se la telefonata la faccio io chi la riceve capisce dal numero come comportarsi
piccole precauzioni da adottare, io ho scelto così, preferisco evitare problemi
volevo prendere la Bis, certamente ha una sua comodità, ma poi ho preferito avere due numeri diversi
